标题: iPhone6 Plus 手机卡白苹果故障维修案例 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2020-4-3 08:50
  【故障机型】iPhone 6Plus
  【故障现象】顾客描述晚上充电第二天起来机器就卡白苹果了
  【故障分析】首先拆开用可调电源开机发现电流上到1A左右来回跳变不进系统,而且顾客说是充电充的,这种情况最先怀疑的就是USB芯片有问题,为了进一步证实是不是USB有问题,让机器进入恢复模式。
  果然不联机,拆下主板更换USB芯片。
  更换完用可调电源开机,正常进系统,装机后开机发现机器白苹果反复重启,用可调电源能开机,用电池开机反复重启,最先想到的就是电池有问题,用万用表量下电池电压发现只有3V(正常是不低于3.7v)用电池激活板激活电池,发现电池充不进电看来只能更换电池了,重新更换电池,机器正常开机,充电正常。
  到此维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
作者: 17806026232    时间: 2020-4-3 10:43
谢谢楼主分享经验,愿意给分享经验的人加分!
作者: A张东    时间: 2020-4-3 20:42
如果充电冲的,但是能联机呢?刷机报错9
作者: 很慢的成长    时间: 2020-4-6 12:00
谢谢分享!对我这个菜鸟来说受益匪浅
