蜗牛j1900主板奇怪的问题
272712110
2020-4-3 00:53
蜗牛j1900主板奇怪的问题
我有个j1900蜗牛主板,开机要30秒左右才可以亮屏,有时后可以开机,有时候不开机,要反复开机才可以亮,命中率百分之30左右,主板bios要刷过,开机后可以正常使用,没有任何问题。大神说说这是什么问题?
保存bios会卡10秒左右才才重启,
bios100%是好的。同样主板替换过。
周维修
2020-4-5 09:54
老板,上面这个板子修好了没有,可加个QQ3053987455交流交流
272712110
2020-4-6 12:28
周老板,我已经加你了啊。
周维修
2020-4-7 12:08
楼主,已加了我QQ 了???
周维修
2020-4-7 12:09
楼主,再加一下QQ看看了。我之前没注意到
bluekelan
2020-6-2 14:17
不知道是不是绿色板,银色散热片的款,你仔细看看是不是me固件是不是为N/A
