pfvl2008 发表于 2020-4-2 21:25
FB 脚 并不负责输出电压信号,它是反馈信号,芯片输出驱动脉冲却驱动场管轮流导通,得到一个脉冲电压,这个 ...
志在由 发表于 2020-4-2 21:42
FB是反馈输入脚,实时检测Vout电压。是由Vout电压经两个电阻分压而来。
hojun8888 发表于 2020-4-2 22:18
明白了,谢谢!
也就是说,如果管理芯片工作正常,mos正常,这个FB必然正常,是不是?
fix村民 发表于 2020-4-2 22:24
正常是0.8v,或者0.6v
hojun8888 发表于 2020-04-02 22:16
嗯,明白了,谢谢!
但是如果管理芯片也换了,mos也换了,输入12v正常,为何输出电压出来很低很低?
