IBM T30开机掉电
爱玩的人
2009-7-17 16:41
IBM T30开机掉电
T30的机子,接上外接的显示器开机能正常跑,接原本本的屏过了显卡就掉电,裸板跑也是过了显卡就掉电,屏线部份检查了保险管都正常,请教下各位师傅要怎么处理呀!!!在线等。。
天风吹我衣
2009-7-17 18:06
查查是不是3V供电不够.
爱玩的人
2009-7-18 09:38
16V和3.3V都正常了的
王国宏
2009-7-18 09:51
这个外接正常,装上原装屏就掉电,是主板上屏接口电压被拉低了。
解决方法:主板屏接口打对地阻值,连起被拉低的脚。再仔细点的话,你看图纸了。
爱玩的人
2009-7-18 10:29
16V阻值为442欧左右,3.3V阻值为135欧左右,mos块下来量了的,正常
天风吹我衣
2009-7-18 10:40
LZ说的3.3V是系统供电的,还是给屏供电的3.3V?
爱玩的人
2009-7-18 10:48
给屏的,再F5保险管上量的
天风吹我衣
2009-7-18 10:50
接屏但不接高压条试过没有?
爱玩的人
2009-7-18 10:55
不接屏,裸板也一样
天风吹我衣
2009-7-18 11:08
换做我的话,先回焊显卡,不行换一片.
菏泽王阳
2009-7-18 11:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
爱玩的人
2009-7-18 11:35
55ab第3脚和第4脚无电压,1256脚有3.3V ,第3脚接TB6808 的30脚,第4脚一路到屏接口,一路经一个47欧得电阻和二极管接到第3脚,它3,4脚无电压是不是不对,该好多
重庆达芬科技
2009-7-18 20:09
看看休眠开关怎样呀
