sageprince 发表于 2020-4-2 08:49
说明辅助电源部分没有损坏,如果一点输出都没有,就是主电源没有工作,检查控制管理芯片,如果输出过低,检 ...
qujiujiu801229 发表于 2020-4-2 09:01
电容扒了一遍,芯片扒了一遍,就是修不出来
sageprince 发表于 2020-4-2 09:14
整流管,开关管检查了么?我上次修了一个,+12v输出只有0.2,+5v输出只有0.1v,检查发现是初级开关管有一 ...
