小修联想B305
冷云峰
2020-4-1 18:39
小修联想B305
今日收到同行送来联想B305一体机,AMD架构。
故障现象:开机屏幕无反应(背光没有,屏幕无反应),开机指示灯正常。
测试开始:结可调电源,开机电流跳变正常,最高到2.7左右,然后回落到2.1 稳定。
分析:开机电流正常,屏幕没反应,第一考虑到显卡。很快就排除掉了,理由:一般显卡故障肯定背光正常屏幕黑屏。此故障不符合。然后开始走弯路。各供电测试,正常。显示器信号测试,正常。液晶屏单点屏。正常。我去XXXXX。实在想不出来故障原因,后来翻论坛,发现有弟兄说是显卡24芯片程序问题会导致。抱着死马当活马医的心态,清空24芯片。上电测试 ok
总结:以后修奇怪故障的机器一定先上论坛,真的少走很多弯路。
冷云峰
2020-4-1 18:40
24芯片位置已发,兄弟们可以参考。
yongfei
2020-4-1 20:49
这样都行,不错
H55
2020-4-1 21:02
牛。。。 把显卡的BIOS 清空 居然还能用哦 ,。。高科技
冷云峰
2020-4-3 15:38
清空的不是显卡的BIOS是24芯片,里面记录的是屏幕的一些基本信息,比如厂家使用时间等等。这个芯片清空后驱动芯片会自动重新写入新的程序,所以没事,千万别清空显卡的25芯片,会造成显卡不工作。
腾辉数码
2020-4-3 15:50
一般是北桥坏的多
lbsm
2020-4-3 16:24
谢谢老板,刚好需要
123456生
2020-4-3 22:09
第一个图吗
小王良
2020-4-3 22:25
谁显卡坏,背光不一定亮
天宇科技
2020-4-4 15:19
我都是先搜一下。然后再干。哈哈。
冷云峰
2020-4-4 16:40
123456生 发表于 2020-4-3 22:09
第一个图吗
对,靠近主板边缘的是24芯片。
开始21012
2020-4-4 17:42
厉害
vistaspn1
2020-4-4 19:02
我以为显卡bios给干没了呢
87252a
2020-4-4 22:14
看到这种成色,就建议客户换
