X556UV 待机0.03维修
夭遥一衣
2020-4-1 16:45
X556UV 待机0.03维修
X556UV 待机0.03 不触发 拆机发现待机芯片附近有个小6脚芯片 糊了 没有图纸 找了几个相似的料板 看引脚和周边元器件找到了一个 估计是 升压到15v的芯片 旁边有2个比较大的电容 换上待机0.011 自动上电 接屏亮机 ok
H55
2020-4-1 16:48
12vsus.
小二
2020-4-1 17:00
拍个图更好理解。。。。。。。。。。。。。。。。
维修客
2020-4-1 17:30
最好是找个图纸 或者点位图 对好型号
sharpkz
2020-4-1 17:49
12vsus.
