标题: 神舟K580,声音自己在调小,要测那个信号,从来没见过这个问题 [打印本页]
作者: 飞越维修技术员    时间: 2020-4-1 14:54
神舟K580,声音自己在调小,要测那个信号,从来没见过这个问题,,,这机子问题是声音调到最大自己慢慢调小了
。有没有办法让他不能调小
是那个信号发给IO的。然后IO是那个信号发给南桥的。对声卡电路不是很了解。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-4-1 14:55
声卡问题啊
作者: 飞越维修技术员    时间: 2020-4-1 15:05
黑客不要黑我呀 发表于 2020-4-1 14:55
声卡问题啊
外接也是一样的,禁用声音我接USB也不行
作者: lajidong    时间: 2020-4-1 15:40
键盘坏吧。拔掉键盘也会这样吗?
作者: 不会修斯基    时间: 2020-4-1 16:23
键盘或者系统吧 ,不行刷个ecbios 或者换ec
作者: 飞越维修技术员    时间: 2020-4-1 16:46
都试了。。。是裸板试机的。只插硬盘和外接鼠标
作者: 汇滴成海    时间: 2020-4-1 19:30
你没有声卡芯片?换个试试,没有芯片就吧芯片取下来,用USB声卡试试就知道是声卡本身问题还是EC问题了!剩下的就是进货的事情
汇滴成海 发表于 2020-4-1 19:30
你没有声卡芯片?换个试试,没有芯片就吧芯片取下来,用USB声卡试试就知道是声卡本身问题还是EC问题了! ...
你主板上带着坏掉的芯片,应该是它导致的,这个问题不多见
作者: 占卜‰    时间: 2020-4-1 19:34
键盘接口的值打了吗?
作者: 飞越维修技术员    时间: 2020-4-2 10:40
占卜‰ 发表于 2020-4-1 19:34
键盘接口的值打了吗?
打了,都正常没有偏低的
作者: 飞越维修技术员    时间: 2020-4-2 10:44
试了不行。外接应该不受内部声卡影响了吧,应该是IO或是南桥.我感觉是桥问题,报价叫客户换桥,说太贵不搞了。。哎。换桥报260不贵吧。
作者: 中博科技    时间: 2020-4-2 11:11
肯定不是桥的问题,有的时候,就是些小细节没注意到!要时候去查!客户不急要,肯定能修好!
作者: 汇滴成海    时间: 2020-4-2 14:29
飞越维修技术员 发表于 2020-4-2 10:44
试了不行。外接应该不受内部声卡影响了吧,应该是IO或是南桥.我感觉是桥问题,报价叫客户换桥,说太贵不 ...
不贵!但是这个问题不修就不修了!声卡电路也不太好查!有些特殊故障不好下手!这儿问题要是直接不亮还好说!他毛病不大,要是动桥就不好说!
作者: 3301809631    时间: 2020-4-3 11:21
去掉键盘看看吧
作者: 小熊真麻烦    时间: 2020-6-26 11:09
楼主好了没,声卡芯片换了吗
我这有台和你故障一样
作者: 维修徒徒    时间: 2020-6-26 13:24
估计是声卡芯片引起的
作者: 小熊真麻烦    时间: 2020-6-26 14:21
维修徒徒 发表于 2020-6-26 13:24
估计是声卡芯片引起的
有碰到过这种情况吗
作者: 18079990556    时间: 2020-6-26 14:34
这个不是键盘引起的话就真不好查了
作者: 小熊真麻烦    时间: 2020-6-28 15:34
换了声卡芯片,还是原故障
不是声卡芯片的问题
作者: rongshan    时间: 2020-6-28 15:39
音量控制的线  路漏电吧
作者: 小熊真麻烦    时间: 2020-6-28 18:32
已经确定是EC的问题,换了现在好了
但是又有新的问题了,风扇狂转,刷了好多论坛的bios,还是不行
作者: szgyq    时间: 2020-7-6 19:36
小熊真麻烦 发表于 2020-6-28 18:32
已经确定是EC的问题,换了现在好了
厉害了,这个都能确诊
