标题: IT8176FN-56A/BX 的技巧 [打印本页]
作者: god17174    时间: 2020-4-1 12:21
IT8176FN-56A/BX  华硕某款使用的专门键盘控制芯片独立于EC 这个IC必须注意焊接 貌似少一两个脚都不行
我买了两个  、第一个没焊接好  设备里认到键盘  但是任意按某些键都会出同一个组合键功能   这个无法控制键盘背光 一通电就亮   从新焊接好之后
键盘正常了  背光还是不可控
第二个第一次没焊好  设备里认不到键盘  第二次认真焊接才好了  这个背光可控
买的芯片还是有些蹊跷的
后吹到键盘排线   刮开之后贴飞线上去   要刮的尽量厂 然后对准 用透明胶使劲挤压沾上!
这个故障时任何按键不起作用  开关不走这个芯片可以用
作者: xiongyangwan    时间: 2020-5-5 11:25
你买的是拆机的还是新的
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-6 21:41
很多是二手翻新件
