台式机电源维修求助
唐国宇
2020-4-1 09:35
台式机电源维修求助
有两个台式机电源供电不足,拆开量一下整流滤波电路的两个大滤波电容的电压只有150v左右,应该是300v左右才对。量元件也没有发现问题,请问各位朋友这是哪个东西出问题了,谢谢了。
黑龙江老曾
2020-4-1 09:55
大滤波 150正常 俩电解是串联的
virginlulu
2020-4-1 09:56
这。。。。。。。150没毛病啊
sydnwx
2020-4-1 10:38
两个串联150V是正常,一个才是300V,台式机电源一般后级5V,3.3V,12电容易鼓包
28893589
2020-4-1 13:19
k760Ek760Ek760Ek760Ek760Ek760Ek760Ek760E
abcd1122dj
2020-4-1 13:32
150很正常,因为两个电容式串联的,如果是并联才150就不正常了,
3135523918
2020-4-2 02:32
故意考大家基础知识的吧?我的回答是:150V是正常的。
龙♀叁♂少
2020-4-2 06:22
你C5C6?还是C5+C6?
sageprince
2020-4-2 08:54
供电不足有可能是是因为输出端滤波电容不良造成的。输入端滤波电容正常150v~155v左右,12v输出不够就检查他的电容,电阻。
sandylynn
2020-4-2 11:20
这都不知道居然不怕炸吗
dlping1
2020-4-2 11:27
宽幅输入(110V-240V)电源都是这样的,两电容串联。
zxwzhm888
2020-4-2 13:36
大滤波 150正常,
2电解是串联的....
qhyxycq
2020-4-2 13:54
串联电容150没错呀
deathnight
2020-4-2 23:12
嘻嘻,大佬多,看来是后极故障
WUWANZHAO333333
2020-4-3 15:17
测量各输出电压,如果正常,就是滤波电容,或者是整流2级管
jqbf199807
2020-4-12 17:33
每个电容两端都是150V左右,正常,2个电容两端则就是300V,正常;重点量一下输出端的滤波电容
zxwzhm888
2020-4-12 19:56
大滤波 150正常 ,大电解是串联的
546089931LI
2020-4-15 20:45
后级输出电容容量不足吧!全部拆下来量一下!试试
