求助!K8V-X SE 上真CPU断电?
黄华炎
2009-7-17 16:11
故障如下:上假负载测各个电压,时钟,复位都正常,但是一上CPU,诊断卡马上出现15,然后就断电了,然后再点开关也开不了,电源拨了,又可以开机,但是又是显示15断电!!
电源IC ADP3186,所有场管,二级控制IC,都换过了。CPU座也打开看过,没有破损,。故障依旧!!!所以求助!!!
黄华炎
2009-7-20 17:29
怎么没有人回复。。。。。自己顶一下!!!!
孤帆远影
2009-7-20 23:15
压桥开机
在排除了短路可能的前提下,强制上电,测量关键点的电压!
黄华炎
2009-7-22 00:39
压桥开机
孤帆远影 发表于 2009-7-20 23:15
上个假负载测各个电压,时钟,复位都正常,都不会断电!!但是一上真CPU,诊断卡马上出现15代码后就断电!
新联
2009-7-22 00:55
排除短路故障,北桥嫌疑最大。
黄华炎
2009-7-28 17:18
谢谢大家!!!我加焊北桥试一下!!!!!!!
黄华炎
2009-8-7 12:47
大家。。。换一个CPU就好。。CPU一直都用得好好的。。我想会不会是CPU的问题,结果换了。。问题解决!!!
东亚
2009-8-7 15:26
就想说换个CPU试试呢
原来已经修复了
闲网信步
2009-8-18 14:37
我的k8v-x也坏了 作为新手特来学习一下 谢谢
