zxwzhm888 发表于 2020-4-1 06:37
楼主,开机风扇一转一停的12V只有9V的时候,是空载还是正常接主板的?
沈元之由 发表于 2020-4-1 02:19
后级电容有漏液的吗
929160429 发表于 2020-4-1 16:04
哪几个?无表面变形
929160429 发表于 2020-4-1 16:07
接主板后CPU风扇和显卡风扇
哪几个?无表面变形
zly20129 发表于 2020-4-2 07:55
先查一下PWM信号是否正常,还有控制器工作条件。
成新 发表于 2020-4-2 03:17
更换12v绿波电容
zxwzhm888 发表于 2020-4-2 13:34
底部有无变形........
底部有无变形........
929160429 发表于 2020-4-7 20:58
具体是哪个?
929160429 发表于 2020-4-7 21:50
拆下来了四个10V1000uf的、三个470uf16V的、一个1000uf16V的底部都没有变形
zxwzhm888 发表于 2020-4-8 09:23
那就查一下反馈回路了。。。。。。。。。。。。。。
lpf278118382 发表于 2020-4-2 07:23
换12的滤波电容试试
