BIOS添加nvme.zip
(438.5 KB, 下载次数: 221)
P8B75-V 左.zip
(3.43 MB, 下载次数: 154)
晴天G 发表于 2020-3-30 13:12
注意这个H61-H67-B75-Z77-X79-H81-B85-Z87-Z97都可以,AMD晓不得哟
只要是支持UEFI启动,但是板子是普通板 ...
太平理想电脑 发表于 2020-4-7 20:43
AMD可以吗 有试过的没
xnb9556 发表于 2021-7-12 10:53
如何刷BIOS,能不能教一下?
白茶清欢besos 发表于 2021-7-12 21:28
大事请教一下 添加文件是否会加大BIOS导致刷不进去
XiaoCai185 发表于 2021-7-13 14:04
双BIOS设定只能硬刷吗?我软刷进度飞快,BIOS也没有做任何更改,不管是amidos还是ezflash,硬刷倒是可以
晴天G 发表于 2021-7-14 08:35
按理说,只要原bios读取没问题,编辑之后写入就行了。用编程器是最好的选择。
XiaoCai185 发表于 2021-7-14 21:58
可以正常读出来bios文件,备份没啥问题,但是写不进去
晴天G 发表于 2021-7-15 10:21
读取的BIOS格式最好是.BIN,写入不了的话那就只能编程器了
xnb9556 发表于 2021-7-16 09:57
我直接刷你做好的那个,刷不进去的,提示不对,后面用cap的才刷进去,但是没什么用。
rx7s 发表于 2020-3-30 14:45
哪里的,我来现场请教一下
thw888 发表于 2021-12-13 16:23
我已成功刷过联想h81及华擎H61主板,挺简单的,联想复杂一点,需先备份,然后把备份下来的文件添加nvme驱动 ...
zxj720205 发表于 2022-6-29 17:14
插入同样还是插入压缩
u1462743 发表于 2023-7-17 23:47
我也一直关注这个问题,插入NvmeExpressDxE.ffs模块的时候,选择“插入同样”还是“插入压缩”,会不会影 ...
楼主给力啊~~谢谢了哦 一切正常
u1582958 发表于 2025-2-25 12:22
楼主提到的编程器就是烧录器吗?带夹子的那种??
gzhs560 发表于 2025-2-26 08:31
感谢大神提供,之前下了不少别人发的BIOS文件,刷来刷去基本都是黑屏风扇时转时不转,只有一个文件是能亮机 ...
晴天G 发表于 2025-2-26 08:53
这帖子发布五年了....
这帖子发布五年了....
