标题: 戴尔INSPIRON ONE 2020暗屏 [打印本页]
作者: 电脑士理    时间: 2020-3-30 11:42
戴尔INSPIRON ONE 2020客户反应不显示。开机有进系统的声音。
拆开用通用升压板测试灯条能正常显示。检查原机升压板。保险管
开路。打保险管后面对地短路。拆掉两个贴片电容。对地阻值恢复
正常。直接上了个35V470UF的电解电容。上了个零欧电阻。开机测
试。显示正常。
作者: 魔鬼的主意    时间: 2020-3-30 11:58
经验就是钱呀,
作者: 腾辉数码    时间: 2020-3-30 12:07
这个电容老是烧
作者: 电脑士理    时间: 2020-3-30 12:13
腾辉数码 发表于 2020-3-30 12:07
这个电容老是烧
里面有留可以上电解电容的。就直接上了。省事。也不用去找笔记本的贴片上。
作者: 飞飞Online    时间: 2020-3-30 14:31
这个就是捡钱呀 哈哈
作者: cheng1x    时间: 2020-3-30 16:02
一体机升压板坏的多
作者: cheng1x    时间: 2020-3-30 16:03
上个电解电容比贴片好多了                !!!!!!!
