标题: 求教 戴尔7537 BIOS不能进入的 问题 [打印本页]
作者: rx7s    时间: 2020-3-30 11:07
用了很久的笔记本了,最近换了个固态。然后就是没法U盘引导,打算去BIOS修改引导程序
结果现在BIOS 都没法进去,按了F2 ,还有F12以后就黑屏,没有其他显示,至于按住shift重启也没用,取电池接电源,然后按住电源键恢复BIOS 出厂也没用。
后面想办法把固态拿到其他电脑上GHOST 了一个WIN7系统到C 盘,能正常进入,但是还是进不来BIOS 然后再WIN7下面用GHOST 装了一个WIN10
重启就卡住,BIOS 还是进不了,昨晚突发奇想,下了一个安装版的WIN10 ,在WIN7 的模式下按住,现在能正常进入,能正常使用,在网上找了很多资料,说的是显卡驱动有问题,于是禁用了独立显卡,还是进不了BIOS 。下了一个BIOS刷写程序,不管是DOS 下,还是WINDOWS 下都没办法正常刷写。下载了DELL 官方的BIOS 更新程序也没办法刷新。
图一,是winflash 的错误提示
图二,是DELL 官方的BIOS升级不成功提示
现在WIN10 可以使用,但是个人有强迫症,还是想把BIOS 给弄好,求各位大神给指导一下。
是不是必须要把BIOS 取下来用编程器刷写才能成功呀?
作者: 魔鬼的主意    时间: 2020-3-30 12:00
那就直接用编程器刷简单快捷
作者: tmitxihc    时间: 2020-3-30 12:22
编程器刷就好了
作者: 晴天G    时间: 2020-3-30 13:37
编程器已经准备就绪
作者: rx7s    时间: 2020-3-30 14:37
魔鬼的主意 发表于 2020-3-30 12:00
那就直接用编程器刷简单快捷
果然还是得走这一步……
tmitxihc 发表于 2020-3-30 12:22
编程器刷就好了
果然还是要走这一步,是不是以后只要装WIN10就要这样刷一次啊。
作者: rx7s    时间: 2020-3-30 14:38
晴天G 发表于 2020-3-30 13:37
编程器已经准备就绪
这次刷了以后,下次换了系统,难道又要刷一次?
那我立马拿来卖了,换了。
作者: qq1452717    时间: 2020-3-30 14:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: rx7s    时间: 2020-3-30 14:44
qq1452717 发表于 2020-3-30 14:40
有很多厂家主板bios 多有自己的 校验码的 比如HP 就有 如果校验不对就写入不了
你意思是我这情况,有可能就是因为效验码不对?
作者: 小飞2H    时间: 2020-3-31 08:18
直接刷BIOS就行了
作者: rx7s    时间: 2020-3-31 10:25
小飞2H 发表于 2020-3-31 08:18
直接刷BIOS就行了
可是需要编程器才得行。。
作者: 铭洋电脑工作室    时间: 2020-4-3 22:25
路过支持一下!!!
作者: 一切向钱看    时间: 2020-4-11 21:43
直接刷BIOS就行
作者: 6780li    时间: 2020-7-15 15:51
        注册表天下无敌
