标题: Y410P [打印本页]
作者: 少航    时间: 2020-3-30 08:26
标题: Y410P
修好一个机器,Y410P 刷了BIOS半小时掉电
作者: 少航    时间: 2020-3-30 08:27
是不是BIOS问题 求回复
作者: lnkshao    时间: 2020-3-30 09:11
budaquan 发表于 2020-03-30 08:56
一般是   买个合成的时下
410p是4代的吧,不需要合成的
作者: lnkshao    时间: 2020-3-30 09:12
你这图不是y410p啊
作者: 梦着你的梦    时间: 2020-3-30 10:34
这个造型的主板是联想的 无疑     稳定半小时掉电肯定是BIOS 问题
作者: 一卒    时间: 2020-3-30 10:41
改一下 ME应该可以了
作者: enicyu    时间: 2020-3-30 12:30
这种不像bios问题
作者: tmitxihc    时间: 2020-3-30 12:39
这是Y410P?不会下错BIOS刷了吧
作者: 周维修    时间: 2020-3-30 12:40
是不是BIOS问题
作者: gomblie    时间: 2020-3-30 14:15
不是BIOS就是温控?
作者: 天意wx    时间: 2020-3-30 21:36
1。 发帖写的相对具体点
2. 配图不要随意上传 。
作者: 铭洋电脑工作室    时间: 2020-3-30 22:08
向楼主学习!!
作者: 少航    时间: 2020-4-4 15:00
确定是 BIOS问题  论坛里面的BIOS不行。
作者: 少航    时间: 2020-4-4 15:01
所以,不行的BIOS不要发出来 害人。
