查看: 13181|回复: 107
[笔记本电脑]
分享一台3修老机子的维修思路,共同探讨骚气上家的神操作!
发表于 2020-3-30 01:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
大家好啊,又见面了,我就是那个,最骚气的初学者~~~~(迄今为止入行1.6年)
自我男神说,入行维修,别想着赚钱,别想老修通病,因此我广告牌上写着至理名言:专修二修机,钟爱三修机。。。。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓修不好不丢脸,修得好能装逼!多么愉悦的事情,下面进入本帖主题,带你们领略一下上家的神操作,感受一下死亡边缘的机器↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
机型:DELL  N4110  板号 DATE2DMB80F  REV:F
故障现象:不触发,无待机,3修机
维修思路及过程:
1.记住一点很关键,也就是接二修以上的机子,千万千万要记住,不要上手直接插自己那个麻瓜维修电源,因为会有那种非常非常大的惊喜
  所以接到机子,拆开机子目测一下被动过的痕迹,来初步判断是否有维修价值。 板号如图
拆机发现多处维修痕迹,主要遍布待机部分及充电芯片周围,因为写贴之前忘记拍照,将就现在修好之后的图吧
背面也有一些,但是忘记留图了
2.万用表打对地阻止,这个步骤除了排除各个主路电压是否有短路,还要主要针对维修痕迹周围及维修痕迹相关电路上的主芯片供电引脚,查看是否有短路,顺带看看是否有明显缺失元件等。
     2.1在此机子上,用几分钟时间带过一轮,公共点 、3v 5v待机、PCH、CPU、内存、显卡主供电,未发现短路。。。OK 报价,客户同意维修;继续操作 因为这个机子EC的BIOS 更换过,EC及3 5v待机芯片RT8206也有被更换过,所以首先测量EC 及待机芯片待机供电
引脚是否有短路,
      2.2 在排查ECvcc脚,发现对地阻止为0,锁定第一个目标,但是千万别开心这么早,说不定是上一家换的一个坏的上去的,毕竟如果是真捡漏的话,也不可能到我手上3修了
     2.3 拆除EC,再次打对地,不短路;OK 接着,排除待机芯片VCC  LOD  VIN3个引脚,至于为什么说要考虑LOD,一会你们就明白了
以上3个脚未发现对地短路。
    2.4 OK,现在把主要线路的供电短路都排除完了,接下来可以先考虑复原,在这个机子上,优先更换EC,毕竟直接测量到短路的;装上EC,可以上电了,就算是坏的或者捡了漏,结果对板子,不会产生二次残疾了,所以大胆上电,上电发现维修电源0.08A!!!完美!肯定是还有短路部分或者本身电路有问题等,更或者是恭喜你中招了
3.   老师常说,身体的感触总是最直接的舒爽~~嘿嘿.....
       3.1是的没错,用手轻轻的抚摸裸开的板子,慢慢的感触它的温度,用心体会这个过程.....发现第二个新大陆:待机芯片RT8206B,贼烫手(这个不是大短路那种烫,温度很高那种而已)
很nice!,各位看官做好来,小笔记本掏出来,一起看看这个第一个骚气的上家第一个操作
      3.2 没错,断电测量发现短路了 ,拆除芯片,再次测量,没见短路,从自己的小仓库弄一个新的装上去,开开心心上电.....待机电流依旧0.08A,再次抚摸RT8206B,还是贼  J 儿烫手....断电再次测量发现还是短路了,我TM!
     3.3  考虑是否为待机 3 5v电杆后级有轻微短路,但是目前先不往下追查.....优先做法是,温柔的撩起两电杆,把手上最后一个RT8206换上去,再次开开心心的上单.....待机电流!!!!(此处N个*****)依旧0.08a
     3.4 没芯片了,先到隔壁看看有没有,有的话在修,没的话,先丢一边等芯片回来了,在继续;一通电话下来,有个大佬手上有唯一一个;整回来之后,这次不要着急上芯片了,因为事出反常,必有妖!!! 毕竟我的两个芯片都是新的,不可能如此巧合同问题。所以考虑是不是供电或者是其他引脚有短路,或者是外部有相连;在测到焊盘的LOD脚和旁边有相连的时候,我笑了,给笑哭了,如图自己意会吧
也许各位要说了,会不会是楼主的麻瓜手工整上去的.... 但是我能保证,这个基本上不可能!因为一开始上电就这个现象了,唉,第一次见
4. 好吧,更换借来的芯片,哭着脸,抖着手,插电.....终于没有依旧了!漂亮的0.01A终于出现了,可以进一步检测操作了(接下来第二个骚气上家的操作了)此处红字应该有掌声,具体为何,你们自己感受
   4.1 测量发现3 5v电杆无电压
        芯片引脚的工作条件,就不多啰嗦了,毕竟是老机子,也是典型的待机电路,基本上看官都懂的,分享帖子只是为了一起交流感触~
经排查,芯片缺失 EN1、EN2;最查发现,EN1是EC发来的ALW_ON通过节点转换5v开启,而EN2 3v则是通过5v线性上啦得来,且与ACAV_IN、ALW_ON相关;所以优先考虑EN2
4.2 经测量 ALW_ON暂时先不考虑,因为这个是EC发来的,更换R167 R165,再次上电测量,还是不出3.3V的3.3V_ALW_ON,然后我当时还没考虑是这个Q13坏之类的,以为Q12上电之后能拉倒,Q45也没导通,Q13的G级为低电平,线路工作状态是对的,我怀疑是不是我电阻问题,再次更换电阻,涛声依旧;接着我撩起Q13,我想证明一下,到底是不是后级拉低的,所以强行给电路处于开放的状态。。。。。。当撩起Q13发现3.3V_ALW_ON正常输出后,我脑壳当时不知道在想什么,我居然把Q13测量一下,没发现短路和开路,但是为什么一上电就拉低了3.3V_ALW_ON。。。。在经过差不多20分钟的纠结之后,我直接换了个Q13,mmp 出来了,然后我看了一下我拆下来的Q13,查了一下贴片代号!!!!牛逼!给我整的是一个P沟道的管子!!!佩服佩服,给你们看一下我跟我同行的一个聊天切图,自己体会一下 ,佩服得五体投地!!!!
5.好了上电,测量发现 3 5v出来了,开开心心摁一下开关...电流上去到0.25A不动了。。。。天啊~当时脑袋嘭的一下疼,这不会是CPU 挂了吧....都花了这么多时间玩他了{:4_130:}
  5.1 触发测量发现,各3 5v、内存、桥、cpu、显卡供电电杆,发现没桥  、CPU 、显卡供电;在这个机子上是先考虑桥供电,但是桥供电前还有考虑 3 5v二级转换是否正常,发现
  5.2 追查此升压线路, 然后骚气的是,楼主居然没备货有P管的芝麻管了....之后在近1个小时翻料板及询问师兄p管代号后找到一个了,但是给图自己意会吧。。。。唉,一路曲折...
6.装机收钱,各位也该给点奖励了~~~凌晨两点码子完,分享一个二修以上的维修思路,帮助和我一样更多的初学者,不知道明天有没有小红花(必须超大字体,才能体现我半夜写帖子的恒心)
购买记录
购买人数70价格购买时间
 会员1255376300鑫豆2023-11-27 16:14
 会员2173662元2023-5-8 17:00
 会员12315330.5元2022-9-14 22:59
 会员11273470.5元2022-6-18 00:17
 会员12163800.5元2021-12-4 10:47
查看所有购买记录
评分
参与人数 27下载分 +110 +80 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
不会修斯基 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 这两天没理你小子,看你又神气了
逍乐 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
dzy84 + 2 + 2 精品文章
云浮宏业电脑 + 2 精品文章
神秘刺杀者 + 5 给愿意分享经验的人加分!
百度笔记本维修 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
查看全部评分
本文由 会员1157888 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-3-30 02:01:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
帅气的一楼,还是我的
发表于 2020-3-30 02:40:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,绝对是精华帖
点评
感谢大佬您的支持与肯定~,以后有不懂的,还望您倾囊相授~  详情 回复 发表于 2020-3-30 11:30
发表于 2020-3-30 02:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上面Q13G级那有个写错了,现在手上上的app,电脑断网了,明天起来再改了
发表于 2020-3-30 04:10:28 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
顶你上去 和你吹牛2天没白干
发表于 2020-3-30 05:54:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太神了,崇拜之至!
发表于 2020-3-30 08:20:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
过程很细致,让我收益良多,感谢楼主
发表于 2020-3-30 08:25:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
教学贴,厉害
点评
大佬,您过奖了....  详情 回复 发表于 2020-3-30 15:28
发表于 2020-3-30 11:20:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感谢饼哥提点的RT8206,未损坏,下次遇到机子,我换上去看看;至于为什么断电测量会是短路状态,可能是电容在放电瞬间,万用表会有瞬间的通鸣现象,这个到是能理解@月饼
发表于 2020-3-30 11:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主的耐心。值得学习。要我顶多打一遍电感阻值,就上电流表了。
发表于 2020-3-30 11:30:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
Yy. 发表于 2020-3-30 02:40
思路清晰,绝对是精华帖
发表于 2020-3-30 12:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,好湿啊
点评
我的手可是很干的`~~别乱说...  详情 回复 发表于 2020-3-30 15:28
发表于 2020-3-30 12:18:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼啊  才一年多就有这技术  厉害
点评
报名远程课程。用心体会老师的菊花棒~~ 你也可以的,报名报我名字,打骨折~~  详情 回复 发表于 2020-3-30 13:08
发表于 2020-3-30 12:31:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手维修厉害
发表于 2020-3-30 13:08:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
18079990556 发表于 2020-3-30 12:18
牛逼啊  才一年多就有这技术  厉害
发表于 2020-3-30 13:17:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2020-3-30 13:25:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
罗老板耐心不是一比的高
点评
一切为了钱~~~~  详情 回复 发表于 2020-3-30 15:29
发表于 2020-3-30 13:27:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
从EC问题,查到公共点电容短路,到后来的5V升压,环环相扣,需要一定的基础,值得一看!
点评
老师教得好,自然学得快~~~  详情 回复 发表于 2020-3-30 17:09
发表于 2020-3-30 14:06:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享!!!
发表于 2020-3-30 15:28:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的手可是很干的`~~别乱说...
