标题: tcl k40关机后不开机 [打印本页]
作者: 海鸥飞    时间: 2009-7-17 14:23
标题: tcl k40关机后不开机
不接电池拔掉电源。过10几分钟。单独插电源(不上电池)待机电流是0.04A。此时可以开机。开机后可以正常常时间的使用。但关机后马上插电源。或是上电池在插电源。待机电流是0.01,按开机键无反应。在把电池和电源都把掉。过十几分钟。单独插电源还是待机电流0.04A可以开机。不知道这是什么问题?
作者: 秦岩峰    时间: 2009-7-17 14:35
应该是电池充放电路的问题
作者: 海鸥飞    时间: 2009-7-18 08:31
不上电池关机后也开不了
作者: 天风吹我衣    时间: 2009-7-18 10:54
拆开板查不开机时有那些工作条件不具备.这么问如何答.
作者: 菏泽王阳    时间: 2009-7-18 11:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大众客服    时间: 2009-7-18 13:42
单独用那个电池能不能开机!电池很久没用吧!这些也要考虑!电池放电与电源放电之间信号的问题!
