技嘉X79-UD3不出CPU Vtt电压
laohui123
2020-3-29 16:46
主板 技嘉X79-UD3 REV1.0
主板故障现象 开机不跑码无限复位 测量内存供电有1.5V 桥供电1.05 V cpuVTT供电0V
查图纸 发现VTT电压是由 mau40控制 此芯片同时控制内存供电 测量芯片28脚供电正常 3V 17脚VTT开机电压正常3.3V 16脚 3.3V正常 11脚0.35 正常
更新全新芯片 内存电压也不出了 心想难道是坏的 又连续换了2个 还是内存电压都不出了 换回原版的芯片 内存电压是可以出的 很迷茫难道买的3个芯片都是坏的不会这么倒霉吧 这板子上有2个这种芯片IR3570a 控制2路内存供电A和B 对调一下也不出内存供电 换回来就可以 现在完全不知道怎么修了 没有一点思路了 求大神帮忙 BIOS已经更新
wpyjp
2020-4-12 19:52
测量内存供电有1.5V
