ZXCVWtest
标题: 苹果一体机A1311不触发 [打印本页]
作者: 5226564    时间: 2020-3-29 15:55
标题: 苹果一体机A1311不触发
A1311一体机,版号820-3126-A,问题是不触发。拆出主板后,测量PP3V42_G3H只有0.5V
。测量芯片U7900无主供电,对12V打值不通,于是直接飞线
。之后测量PP3V42_G3H正常。通电后发现不出发,测量开关电压3V正常,EC的供电和复位3.3V正常
,EC的20M晶振已经起振
。测量桥待机无PP3V3_S5,RSMRST#为0V。待机芯片是ISL62383,测量工作条件,17脚VIN为12V正常
,,18脚LDO,5脚VCC1,4脚VCC2为5V正常
,3V开启EN1脚3.3V正常,检查周围无少件坏件,直接更换芯片。测量PP3V3_S5正常了,待机灯亮起,装好测试OK
作者: qlg1984    时间: 2020-3-29 16:06
都是人才,学习中,,,,
作者: 飞飞Online    时间: 2020-3-29 16:19
人才,学习中,,,,
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2020-3-29 16:22
挺好的,精简易理解
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-3-29 17:19
                          人才   厉害
作者: 小博士123    时间: 2020-3-30 00:43
思路不错,时序掌握的可以
作者: kerokrrl    时间: 2020-3-31 11:31
精简易理解
作者: qqq654270366    时间: 2020-3-31 17:16
PP3V42_G3H只有0.5V,修好了还有不触发的问题,也是少见
作者: t252970629    时间: 2020-4-1 09:38
学习了,苹果修得少
作者: 彭凌飞    时间: 2020-4-1 17:10
思路不错,时序掌握的可以
作者: 15051952528    时间: 2020-4-24 00:26
高手啊 技术不错
