标题: NM-A561进PE蓝屏问题! [打印本页]
作者: 天上飘的云    时间: 2020-3-29 13:06
标题: NM-A561进PE蓝屏问题!
遇到过好几个这种进PE蓝屏的本了,裸板点也是进不去,PE换好几个也进不去,内存换过,BIOS刷过,是不是就是CPU的问题啊?图片奉上。
作者: pjkx    时间: 2020-3-29 13:25
去外设和换硬盘
作者: tl55294117    时间: 2020-3-29 15:39
不上硬盘  直接进pe试试
作者: 天王功能工作室    时间: 2020-3-29 15:44
看到这个不禁让我想起学徒那会师傅收来的一台笔记本,系统重装蓝屏死活蓝屏。
作者: 517616866    时间: 2020-3-29 15:59
为什么要进PE?
作者: aiwojiuxing    时间: 2020-3-29 16:14
去掉外设看下,裸板看看
作者: qlg1984    时间: 2020-3-29 16:41
想多了,换个思路,
作者: lwwangwei913    时间: 2020-3-29 17:07
按理说。PE蓝屏。没有硬盘的话。一般就是怀疑内存了。内存换了还这样的话。应该是CPU的问题吧。
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-3-29 17:26
                    用安装版本
作者: zhuwx    时间: 2020-3-29 17:57
第一次见到这种蓝屏
作者: O賣+    时间: 2020-3-29 18:32
是CPU问题
作者: 占卜‰    时间: 2020-3-29 18:41
外设都排除了的话可能就是U的问题了。。
作者: 13722153423    时间: 2020-3-29 20:43
一共遇到过两次这种情况 都是更换内存条解决的
作者: 黄叶168    时间: 2020-3-29 23:20
等待楼主揭晓答案,看最后是怎么解决的
作者: 371616261    时间: 2020-3-29 23:23
电源管理问题,听说bios关闭acpi就可以
作者: 莫炎    时间: 2020-3-30 01:47
看看独显的供电以及工作条件是否正常
作者: 梦着你的梦    时间: 2020-3-30 10:49
这种确实是CPU的问题      如果要装系统的话  我建议考虑一下硬装
作者: 天上飘的云    时间: 2020-3-30 13:05
怎么个硬装法
作者: 梦着你的梦    时间: 2020-3-30 13:58
网上有那种硬装优盘          ISO 镜像
