有两块华硕P8H61-MLE BIOS检测电压都高有图
河南商丘77
2020-3-28 22:49
(109.23 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2020-3-28 22:43 上传
两块板子的故障一样的。先说一下我都 做了哪些工作,1 我检测I /O脚5V 3.3V 12V贞测电压很标准的1.0V 刷了BIOS.有一块板子也更换了I/O。问题虽然没有解决。
chengchunxin
2020-3-29 10:07
电压检测信号有问题
wangyanzhao
2020-3-29 10:46
同意楼上的额说法
13385365660
2020-3-29 11:00
测信号电压
duguanjun
2020-3-29 11:24
电压检测信号有问题
:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L
duguanjun
2020-3-29 11:30
同意楼上的额说法
飞飞Online
2020-3-29 12:09
电压检测信号有问题
:L:L:L:L:L:L:L:L
初学者方歌
2020-3-29 15:23
不可能所有的检测都坏,这种4个都坏的,直接干io
卖电脑的小快乐
2020-3-29 15:51
电压信号的那个电阻有问题换了就好
火凤凰维修
2020-3-29 16:12
全坏或换了电阻还不行的,直接换i/o
hch963
2020-3-29 16:41
有意思到是没遇见过
"梦回风吟〃
2020-3-29 16:51
刷个BIOS 就好了
wsx75885
2020-3-29 17:02
io旁的检测电阻出问题了。 换了电阻不行直接换io
god17173
2020-3-29 18:54
真没遇见过这情况,期待修复结果
有时寂寞
2020-3-29 19:03
电压检测那一片
muniao
2020-3-29 23:58
找找哪里是基准电压。感觉都放大1.5倍左右
wangjunjie8899
2020-3-30 12:15
新手学习 感谢分享
geminier
2020-3-30 12:22
这个问题还没碰到过
yanxiaojun0421
2020-3-30 12:41
看来主板维修还真是不容易啊
lgflin
2020-3-30 18:48
反馈电阻再检查看看吧
河南商丘77
2020-3-30 19:05
同志们问题找到了,是BIOS的问题,重新刷了个华硕P8H61-MLE V1.02版本就好了。
