标题: 苹果A1278 2936-B 触发0.16不动 更换板载CPU修复 [打印本页]
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-3-28 22:46
先看板号:
这台机是进水坏的,进的水并不多,主要集中在待机芯片。当时以为秒杀的,所以也没拍进水的图。但处理完进水位置触发还是一样的电流才不得不仔细测量。
0.16A的电流应该还有供电没出来。万用表测量很快就发现是没有总线供电(L7630  PP1V05_S0)
测对地值瞬间心凉凉
总线供电一般直接给到桥和CPU,这
确定是后级短路后上烧鸡大法,但是5A烧了许久硬是烧不出来
测桥上的小电容并没有短路,可能不是桥的问题,应该是CPU这边短路。但我还是先拆掉了桥。然而:
继续,拆CPU:
才拆两个芯片就拆中了,运气不错
这块板是HM65的桥,只能上2代的CPU,不要上错3代了。料板堆一阵挥舞,有钱途!
果断拆CPU植球!
焊上CPU测一下对地值,没问题。接着植球焊上桥再测,依然OK
结局美满:
大家有遇到这种CPU坏的会不会也跟我一样换得激情呀
作者: 哎哟不错    时间: 2020-3-28 23:03
厉害,思路清晰,手工也好
作者: q5034468120    时间: 2020-3-29 03:45
思路清晰厉害了!!!!!!
作者: 维修者知难    时间: 2020-3-29 08:49
思路清晰,手工好
作者: wargoddess    时间: 2020-3-29 09:52
我前天就换了一个CPU,还是没修好。3.3V短路。进水板,板层也短路了、
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-3-29 10:08
板层短路就没办法了
作者: duguanjun    时间: 2020-3-29 11:28
厉害,思路清晰,手工也好
作者: huanglong914    时间: 2020-3-29 12:25
这样搞时间太久了,利润必须成对比。
作者: sdzjx520    时间: 2020-3-29 12:36
主要要看划不划的来修啊
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-3-29 13:03
huanglong914 发表于 2020-3-29 12:25
这样搞时间太久了,利润必须成对比。
可以接受
作者: huanglong914    时间: 2020-3-29 13:19
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-3-29 13:03
可以接受
以我水平来搞这个事情,起码要3个小时。 最少
作者: rongshan    时间: 2020-3-29 13:23
水平高
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-3-29 13:24
本来打算放弃的。但客户愿意等,放了个把星期没事才拿出来搞
作者: huanglong914    时间: 2020-3-29 13:25
用户愿意给时间可以,有的用户他老催你,碰到这种客户头都是蒙的。
作者: xyou90    时间: 2020-3-29 13:31
看看围观支持
作者: 赖世明    时间: 2020-3-30 10:34
思路清晰,手工好
作者: wkj0822    时间: 2020-7-7 00:57
哎 手头有个 A1502 五代的  主板1。05V对地 短路 烧了很久 就桥有点烫    和这个电压相连的大芯片都已经拆了。。  手头没有划算的五代CPU  不知道怎么报价了  懵圈中 !!!!
作者: yy2011..    时间: 2020-11-4 16:39
厉害,思路清晰,手工也好
作者: 818yyhuan    时间: 2020-11-4 17:15
楼主这样的钢网植球 怎么操作的,我都是用80X80.和60X60的来植的,
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-11-4 17:27
wkj0822 发表于 2020-7-7 00:57
哎 手头有个 A1502 五代的  主板1。05V对地 短路 烧了很久 就桥有点烫    和这个电压相连的大芯片都已经拆 ...
CPU坏修不了回收了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-11-4 17:28
跟一般植桥一样植的  前提是钢网要好,不要珠子掉不下去的那种
作者: ywzywz2009    时间: 2020-11-4 19:45
手艺高高压,我都不太愿意搞cpu
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-11-4 20:58
ywzywz2009 发表于 2020-11-4 19:45
手艺高高压,我都不太愿意搞cpu
出钱我就愿意搞
作者: 818yyhuan    时间: 2020-11-5 09:44
能把你这钢网在那家买的推荐给我吗,之前也有去同行哪里拿来植过,就是漏不下去,特别是热风枪吹了过后才卡在哪里,尴尬惨了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-11-5 10:02
818yyhuan 发表于 2020-11-5 09:44
能把你这钢网在那家买的推荐给我吗,之前也有去同行哪里拿来植过,就是漏不下去,特别是热风枪吹了过后才卡 ...
是认识的一个同行送我的   植球最怕就是珠子漏不下去了    我看淘宝上 黑马维修也有这种钢网卖,质量应该还可以
作者: 818yyhuan    时间: 2020-11-5 10:55
谢谢你,我加你微信了
作者: 暮懂    时间: 2020-11-5 15:45
这个机 我就不换了  主要没料板有料板拆cpu我觉得还是可以换的 小心点搞问题不大
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-11-5 17:22
客户愿意修,买CPU回来换也无妨
