标题: 华硕R412M 板号X450MD 不触发 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2020-3-28 19:29
华硕R412M  板号X450MD  不触发   客户拿过来说用用突然间黑屏,后再也开不起来  留机检测
拆机主板全是会动的小强,待机为0.006   裸板后点亮过,当时测有待机5V  没有3V(要触发后才出) ,放到第二天,如果再试正常就装备装起来,一试没有反应,连个待机电压都没有  后下载了点位, 待机芯片是UP1589Q  手上不有这个芯片,查其条件,主供电正常,线性电压也出来,开启3V 5V也有2.5V左右,怎么还是不出来,不知是后极短路,测电感对地正常,烧机没有反应,后刷了BIOS,一样。后定了配件回来,换了一个还是一样情况,换第二个还是一样,再换第三个一样的情况就不再换了,后把电容和上下管都换了还是一样,没有招了,一直在修。客户还急用,后说修不好,只能换主板。
     查了一下这个是EC IT8985E 应该是带程序的,不知道是不是他问题引起。 换了板子,这坏板客户没有拿走。想把它修好
