标题: 一个奇怪的问题售后也搞不定 [打印本页]
作者: iamadj    时间: 2020-3-28 16:20
标题: 一个奇怪的问题售后也搞不定
小米笔记本air12.5 进系统之前键盘失灵 进系统之后又可以用
大神们帮忙看看啥问题啊 想按F2进bios也失灵 直接进了系统
从系统用软件进bios又可以用键盘 好奇怪
bios已刷过 是不是EC也要刷下啊
作者: pzqsky    时间: 2020-3-28 17:11
售后,是技术售后还是卖电脑售后,先换键盘,还是这样的话,EC,BIOS等,如果厂家售后搞不定,会帮你换主板吧
作者: DBJBW    时间: 2020-3-28 19:29
卖电脑的不是售后。
作者: iamadj    时间: 2020-3-28 19:34
DBJBW 发表于 2020-3-28 19:29
卖电脑的不是售后。
专门的售后网点
作者: pjkx    时间: 2020-3-28 20:21
刷原bios或查时序
作者: lz5488    时间: 2020-3-28 20:37
只要不是人为的,肯定能修好
作者: 540111492    时间: 2020-3-28 20:46
有没有插外置键盘试过?现在的新机都要先插上uefi启动的u盘,再按F2才能进cmos的
作者: 天意wx    时间: 2020-3-28 21:15
标准售后不会解决不了的吧  售后可以以换代修啊
作者: 街角的幸福888    时间: 2020-3-28 21:27
各种奇葩问题、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-3-28 22:12
修手机的小米售后吧
作者: iamadj    时间: 2020-3-28 22:25
鲁鹏维修 发表于 2020-3-28 22:12
修手机的小米售后吧
电脑手机都修的售后 就给我刷了个BIOS没解决 大神帮忙看下大概哪里出问题了啊
作者: iamadj    时间: 2020-3-28 22:26
之前可以直接按键盘进bios 突然就用不了了 双系统按键盘切换没反应
作者: 喜事多    时间: 2020-3-29 06:44
先这样用着   过保了没有必要折腾  实在不能用在说
作者: 杜俊岩    时间: 2020-3-29 09:47
质量不稳定
作者: blueskycw    时间: 2020-3-29 09:54
在保的怎么可能售后搞不定。叫他直接换,换到行为止
作者: lwwangwei913    时间: 2020-3-29 17:10
正儿八经的售后。是不会干修主板这样的事情的。
作者: 占卜‰    时间: 2020-3-29 18:40
让我想起了ASUS也有 键盘失灵的。。
作者: iamadj    时间: 2020-3-29 20:07
切换系统界面和进bios键盘不能用 其他情况下键盘触摸板都正常 是不是装黑苹果的原因啊
作者: 见人烦    时间: 2020-5-27 11:23
试试外接键盘
作者: 迅维网小李    时间: 2020-5-27 14:55
黑苹果没装好,装好就不是这个样子了。可以直接在EFI分区屏蔽掉WINDOS启动。
作者: 资安通    时间: 2020-5-28 19:49
售后也小白。如果是win10系统,且是UEFI启动模式,触发后就很难进BIOS。可以试试,在关机(完全断电)下先按住F2,再按开机键触发到进BIOS。
