技嘉B75-DS3V间歇性不触发
korochi
2020-3-28 16:17
技嘉B75-DS3V间歇性不触发
技嘉B75-DS3V REV1.0,奇葩故障,有时候正常,有时候不触发。图纸和位置图都有。不触发时候测量IO 100脚-SLP_S3无电压,106脚-S4_S5也没有电压,VCCRTC
,RTCRST,SRTCRST,DPWROK,RSMRST,INTVRMEN,DSWVRMEN,3VDUAL_PCH 3VDUAL,11个待机条件测了个遍全部正常。就是不出
-SLP_S3。没招了求助网友。
korochi
2020-3-29 00:35
换过IO,换过晶振,触发IO有跳变送到桥,桥没有返回-SLP_S3。正常主板不触发的时候100脚也有3.3V。这主板为0V。
