技嘉GA-8I848主板跑C1
东方电脑维修
2009-7-17 13:02
技嘉GA-8I848主板跑C1
故障:技嘉GA-8I848ML跑C1
原帖地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-123084-1-1.html
解决:测试内存供电 时钟都正常 打AD线阻值也正常 在测试AGP供电的时候发现2个MOS无输出 D G都有电压 看来就是他们作怪了 换了上U代码一路狂飙 呵呵
兄弟电脑电器
2009-7-18 01:44
技喜的845/845P都有这故障
谢谢
来学艺
2009-7-18 02:43
那两个管子也为北桥供电的吧.
王小涛
2009-7-21 22:59
如果是我的话 没电压 我会先量下S极 有没有对地短路。。
不学了
2009-7-22 08:07
又是pci-vga之间的芝麻官,坏的很多,dc-dc电路!
旺旺好运
2009-8-1 18:56
如果是我的话,没看跑码前也先把所有供电量量
板修不好
2009-8-1 23:50
这组电压坏了,南桥也容易挂。
