标题: 讯景584供电烧毁 [打印本页]
作者: 显卡捡破烂    时间: 2020-3-27 23:36
标题: 讯景584供电烧毁
求大神帮忙指点, 显卡一个上管烧毁一半板层,经刮板,目前12短路解决,到下管S极仍短路,拆开后侧电感一脚 ,测量焊点 30欧左右,电感脚0欧。下管S极仍是0欧, 难道 S极不是和后面电感的引脚相通么?
   这项供电明显不是 核心供电,其余几项核心供电,板子另一头显存供电 也都对地短路,,还有救么
作者: 显卡捡破烂    时间: 2020-3-27 23:50
对了。。。忽然想起下管应该是D极和焊点相连,明天重新检测,望大佬指点,希望能救活
作者: 18683756551    时间: 2020-3-28 00:02
下管s级是接地的,580的核心阻值本来就低,如果用的二级管档测电感是0也是正常的,可以换用欧姆档测有0.几欧都是属于正常的。上管取掉最好把下管也一起取掉,少一项供电一般情况下也是可以正常使用的。
作者: 显卡捡破烂    时间: 2020-3-28 08:29
先说声谢谢。  这一路供电电感是R17下管也只有一个,怀疑是不是所谓显存控制供电
作者: 飞飞Online    时间: 2020-3-28 13:49
刮骨疗伤,你可以的 ,加油
作者: 显卡捡破烂    时间: 2020-3-28 14:12
显存供电,核心供电 对地电阻基本就是0,12V不短路,冒死上电,发现算板子 就还是烧的这个地方发热, 但是有线子     求大神指点  我该怎么处理了
作者: 显卡捡破烂    时间: 2020-3-28 14:14
飞飞Online 发表于 2020-03-28 13:49
刮骨疗伤,你可以的 ,加油
哥,这里面有筋啊
作者: lychenwei168    时间: 2020-3-28 21:49
烧的比较惨哈
作者: fsgdx007    时间: 2020-3-28 23:33
再次上机,顺利跑过鲁大爷和3DMARK。
作者: 显卡捡破烂    时间: 2020-3-29 21:00
这次上机  这而附近还发热~
作者: 显卡捡破烂    时间: 2020-3-29 21:01
显卡捡破烂 发表于 2020-03-29 21:00
这次上机  这而附近还发热~
