标题: 说一点我知道的东西!不一定是经验 [打印本页]
作者: 凤丫    时间: 2009-7-17 13:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 这个很复杂    时间: 2009-7-17 15:38
呵呵,楼主有见解
作者: 想电脑    时间: 2009-7-17 19:42
这个原理不太懂
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-7-17 19:54
因为要有CPU供电,得其它供电正常后才能有~~~
上电时序~~~
作者: cuim33    时间: 2009-7-17 22:02
电源也会有这样的情况吧
作者: 小三哥    时间: 2009-7-19 14:38
电源上电自动保护,是+5V或者+12V短路,首先可以排除+12V的可能,一般为CPU几组供电N管短路击穿,可以把上管全拆了,再上电如果还不好,接着可以重点排除内存供电,因为内存供电电路也有+5V供电需要,如果该电路短路会直接影响到CPU电源管理IC的工作电压,还有AGP4*显卡供电电路也需要+5电压,也要先排除,最后才是排除CPU供电电路,
作者: 董芯    时间: 2009-7-21 07:30
有的主板cpu供电 要其他电压正常才能出来
