标题: 苹果笔记本客户要求不要电池 [打印本页]
作者: 曹红霞    时间: 2020-3-27 21:04
标题: 苹果笔记本客户要求不要电池
苹果笔记本A1466 板号00165,主板进水,现在主板修好了,电池也是坏的,键盘也是坏的,客户说成本有点高,不想用电池了,,大家有什么好办法,BATLOW直接3.3V,我怕把EC给烧了
作者: 超一电脑    时间: 2020-3-27 21:55
不用电池 能用吗,风扇转,机器慢
作者: APPLE-TIM    时间: 2020-3-27 22:48
2015的00165, 不接电池不会有任何影响。
作者: 曹红霞    时间: 2020-3-27 23:01
超一电脑 发表于 2020-3-27 21:55
不用电池 能用吗,风扇转,机器慢
用起来没问题
这个机子不用电池是不开机的,我用正常的电池试过,充电和开机没有问题
作者: APPLE-TIM    时间: 2020-3-28 02:34
不用电池不开机,那是你的充电器不是原装的,话说我的不是原装的也可以开的。实在不行你就把batlow直接拉高到3v3_s5就行了。
作者: DBJBW    时间: 2020-3-28 08:59
这个机子不要电池一样可以开机正常使用,修的不多特地记下来:
作者: 必克本本精修    时间: 2020-3-28 11:59
此机型15年00165-A用原装适配器(不插电池)正常使用,当然把BATLOW直接接PP3V3_S5上拉也可。
作者: 不会修斯基    时间: 2020-3-28 12:19
电池又不贵,原装的应该不用抬高batlow  ,插上自动触发的
作者: 曹红霞    时间: 2020-3-29 08:54
插了小板排线就不行了
作者: DBJBW    时间: 2020-3-29 09:04
曹红霞 发表于 2020-3-29 08:54
插了小板排线就不行了
那就好处理了。
作者: 曹红霞    时间: 2020-3-30 11:26
DBJBW 发表于 2020-3-29 09:04
那就好处理了。
客户要没电池用
作者: qqq654270366    时间: 2020-3-31 17:43
这台没电池也能触发的啊,不用改电路
作者: 低凋、进行曲    时间: 2020-3-31 17:51
不要电池插电是可以自动开机的
作者: nntuyuan    时间: 2020-3-31 18:08
不用电池可以用的吧
作者: cbxwer    时间: 2020-3-31 20:20
作者: 喻庆国    时间: 2020-3-31 22:12
那说明你没有修好机器,这机器不要电池通电自动开机。你还是好好再查一下查,我估计人家的电池没有坏。
作者: 落星    时间: 2020-4-1 01:24
这款没电池还真不能开机,应该是17年air的固件版本,升级过了吧,开机前会检测电池的。。
