标题: fx505du看看待机有没有电压 [打印本页]
作者: 陶升庆    时间: 2020-3-27 17:42
哪个大神帮忙看看这些电感待机的时候有没有电压  CPU旁边那两个      位于显卡和CPU旁边的那两个  一个是有1.8V 待机的时候  一个不知道是什么的  不是CPU旁边哪两个大电感  是位于显卡和CPU旁的两个
作者: a302025    时间: 2020-3-27 18:35
CPU供电的吧,待机应该没有电
作者: 陶升庆    时间: 2020-3-27 19:34
a302025 发表于 2020-3-27 18:35
CPU供电的吧,待机应该没有电
位于显卡和CPU旁边的哪两个
有个有1.8  不知道有一个是不是应该有1.0
作者: 未闻花名    时间: 2020-3-28 10:05
cpu 供电 你觉得待机的时候会有吗
作者: 敩徒    时间: 2020-3-28 10:19
待机情况下一般都是3V 5V才出电压,其它电压触发才出吧,
作者: qlg1984    时间: 2020-3-28 10:35
都是人才呀,什么时候有这水平
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-3-28 14:40
                 下载图纸看看不就行了
作者: chxj    时间: 2020-3-28 19:38
待机就有CPU供电的话,那电池一个晚上就没电了
作者: 陶升庆    时间: 2020-3-29 10:06
未闻花名 发表于 2020-3-28 10:05
cpu 供电 你觉得待机的时候会有吗
我没有明确标准出来  嘿嘿  是位于显卡和CPU的旁边
作者: 陶升庆    时间: 2020-3-29 10:09
cpu 供电 你觉得待机的时候会有吗
楼主的点位图可以分享给我吗  谢谢
作者: 3301809631    时间: 2020-3-29 11:23
待机那两个应该是没有电压的  待机最多就5v 3v 1v
作者: 占卜‰    时间: 2020-3-29 12:49
待机的时候不可能会直接出U供电吧?
作者: 陶升庆    时间: 2020-3-29 13:02
占卜‰ 发表于 2020-3-29 12:49
待机的时候不可能会直接出U供电吧?
是旁边的哪两个小电感
作者: xyou90    时间: 2020-3-29 13:33
围观一下,,
