标题: 联想U430P 板号DA0LZ9MB8F0 不触发维修 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2020-3-27 16:14
故障为:不触发
        首先待机为0.002 按开关有小小变化到0.003这样,不动,拆机。待机时候测试,看大概的电感 PL7 PL8 其中一个是有3.3V ,应该还有一个5V待机电压呢。怎么没有呢,放电还是一样情况。于时找了图纸。证时这两个就是待机电感 3V 5V
但按开关后 PL8 +3.3V_DSW 这个电压变为0 ,以为怎么不出+5V_ALW 这个问题,于时搜了一下,这板的资料,有些人说是待机就两个电压就出来了。这样给搞死我了,以为是+5V_ALW 这边后极有短路,但对地阻值很高,应该不存在,后查转换电压,对地也是正常的,烧机无果。有人说换了电容就出来了,
于是我也换了一个PC177黄色的电容 还是一样的情况。后又刷了BIOS,还是一个样。这个待机芯片TPS51285B条件也正常,手上没有这个型号的,后搜了一个说51125C能代换,这个芯片还是有的,以前定了不少,于时找了配件更换后,怎么待机电流还是一样。也是有+3.3V_DSW这个电压,但按开关时候,+5V_ALW这个电压也出来,+3.3V_DSW也不会变为0V,但电压还怎么只变一点点,后以为是BIOS问题,刷回原机的备份的BIOS,还是一样情况,死的心都有了,电流还是变一点点,唉!最后再决定放一下电试试,结果电流上去了,接屏显示了0000 ,差点要放弃。 这板是待机是有3V ,而没有5V,要触发后才有的,不要走弯路了。这机不触发,首先先放电不行再修。
,最后上传这机的图纸和备份出来的BIOS,I5 独显 联想U430 LZ9A DA0LZ9MB8F0.pdf (1.39 MB, 下载次数: 82)
