la-7988p 触发电流到0.3a
奥汀
2020-3-27 15:22
la-7988p 触发电流到0.3a
客户只拿了主板来维修,板号la-7988p, 触发电流到0.3a就没变化了,没搜到la-7988p的图纸,论谈说图纸跟la-7981p一样,打开 la-7981p, 找到时序页,能触发,首选测1.5v有1.5v, 1.5v是时序的第七步,然后测第八步, 测到u38 5valw转 5vs时,电压为6.2v, 不正常,+5valw来至pu401, 只有一个电熔pc417,换掉此电熔后触发,电流上到0.88a,亮机,维修结束,附上亮机图。
iouss
2020-3-27 15:39
这是却CPU供电吧
电子技术员
2020-3-30 22:29
5V滤波不良导致过压,居然没保护。。。
