标题: 苹果8不触摸,请大神看看是不是这个座子旁边电感脱落的问题? [打印本页]
作者: 宅宅宅先生    时间: 2020-3-27 14:30
手机是摔的,屏幕细碎,然后换了原压的屏都是不能触摸,换组装的可以但是会失灵,检查只看到座子旁边的一端接地的电感掉了,但是板上焊盘掉点,我感觉挖了挺深,不知道会不会挖错线,手上也没有图纸,我是新手小白自学中。所以想请各位大哥帮我看看是不是这个问题,如果是的话我自己还有能力给它修好。
左边阻值好像900+,右边接地。
作者: jxx2008gg    时间: 2020-3-27 14:51
你那顆是電容不是電感 拔掉了應該不影響才對
作者: 宅宅宅先生    时间: 2020-3-27 15:14
图纸上又显示是电感,有点晕了。那您知道为什么组装屏能触摸原压就不行?
作者: jxx2008gg    时间: 2020-3-27 15:25
我看藍銳的圖紙那顆是電容應該沒錯,你要不要交叉測試看看是不是時好時壞的,量一下坐子的阻值看有沒有異常
作者: 宅宅宅先生    时间: 2020-3-27 15:28
jxx2008gg 发表于 2020-3-27 15:25
我看藍銳的圖紙那顆是電容應該沒錯,你要不要交叉測試看看是不是時好時壞的,量一下坐子的阻值看有沒有異 ...
掉的那个不见了,不然我就能测出来是电感还是电容了。这个就算不装也不影响吗?如果是的话那可能是其他问题。
作者: jxx2008gg    时间: 2020-3-27 15:33
宅宅宅先生 发表于 2020-3-27 15:28
掉的那个不见了,不然我就能测出来是电感还是电容了。这个就算不装也不影响吗?如果是的话那可能是其他问 ...
問題應該不是出在他,你查查看J5800這個坐子附近元件有沒有脫焊的,他是摔到才變這樣有可能有東西摔脫焊了
作者: 宅宅宅先生    时间: 2020-3-27 17:18
jxx2008gg 发表于 2020-3-27 15:33
問題應該不是出在他,你查查看J5800這個坐子附近元件有沒有脫焊的,他是摔到才變這樣有可能有東西摔脫焊 ...
那我一会把胶除了看看,谢谢这位前辈。
作者: zxc4415    时间: 2020-3-27 22:49
图里那个不是指纹供电1.8v绿波电龙吗 跟触摸没关系吧
作者: 宅宅宅先生    时间: 2020-3-28 13:24
zxc168 发表于 2020-3-28 08:29
联系我免费发你必杀案例
那请问如何联系啊
作者: 宅宅宅先生    时间: 2020-3-28 13:25
哦,那应该是别的其他什么问题
作者: 扬洋    时间: 2020-3-29 13:37
座子换了肯定可以不要问为什么
作者: 宅宅宅先生    时间: 2020-3-29 17:18
扬洋 发表于 2020-3-29 13:37
座子换了肯定可以不要问为什么
触摸座子?就是旁边掉电容的这个座子?
作者: 扬洋    时间: 2020-3-29 18:37
没错,就是那个座子。
作者: 宅宅宅先生    时间: 2020-3-30 11:43
扬洋 发表于 2020-03-29 18:37
没错,就是那个座子。
这位朋友之前遇到过?是阻值异常还是接触不良
