标题: 映泰B150M-HF D4和H110ME-Q7 D4通病 [打印本页]
作者: a13544415297    时间: 2020-3-27 10:44
故障现象:两种   一种是通电之后风扇转一下就停了
                         一种是通电之后,风扇不停,但是诊断卡的灯狂闪
                          亮一下之后就灭然后继续亮,不停的快速循环,
                          此时去测量全板电压波动,VCC3.3 VCC5 VCC12
                          待机3.3  5V 电压全部波动
                          开始的主板都是转一下然后不转了,也是内存VDDA的问题
                          后面风扇不停,主板诊断卡闪灭闪灭,也是内存VDDA的问题
                          想了一天,还用恒压电源去烧,发现没有大电流,气死人
                          后面还发帖求助了
原因:都是内存供电2.5V电压没出来,引起的掉电,和H61差不多,却少供电
          7片主板有5片都是这样的问题
          其中有一片除了这个问题,还有CPU供电不出,后来发现是没有EN开启
          继续追查是电阻阻值变小,从其他主板人相同的位置拆一个就好了,开启电压
          0.5V,实际电压要0.9V以上
亮机图就不发了,还有主板要修了!
最后附上  两个主板的BIOS
h110m-q7 d4.BIN
8 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份
b150ml-hf d4.BIN
8 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份
作者: 13287015713    时间: 2020-3-27 10:54
学习了!谢谢{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: cybllc    时间: 2020-3-27 11:07
路过进来学习
作者: korochi    时间: 2020-3-27 11:12
学习
作者: 陶升庆    时间: 2020-3-27 12:26
学习了!谢谢
作者: 13788635461    时间: 2020-3-27 13:02
什么电源管理芯片?
作者: liweilhao    时间: 2020-3-27 13:11
{:4_138:}{:4_138:}
作者: zhoumw    时间: 2020-3-27 17:29
给愿意分享经验的人加分
作者: 1271092608    时间: 2020-3-27 19:12
感谢分享,焊在1117上的两根锡丝是干什么的
作者: a13544415297    时间: 2020-3-27 20:38
13788635461 发表于 2020-3-27 13:02
什么电源管理芯片?
apl5933a,这是B150上面采用的,H110上面使用的是UP0104T,可以通用!同一个位置,有的是APL5933A,有的是UP0104T,这两个肯定可以通用!
作者: a13544415297    时间: 2020-3-27 20:39
当时怀疑桥有问题,以为供电开启之后,不停地闪灭是桥短路,所以到处在烧鸡,包括了VCC3,5,12我都烧鸡了,没有发现有短了,搞了很久!
作者: iaog    时间: 2020-3-27 21:15
图纸分享一下啊
作者: "梦回风吟〃    时间: 2020-3-27 21:29
多谢分享   图纸也分享出来下呀
作者: tongzhi111    时间: 2020-3-27 22:15
这是通病啊,小众主板真是质量太差
作者: a13544415297    时间: 2020-3-28 11:39
iaog 发表于 2020-3-27 21:15
图纸分享一下啊
鑫智造里面有啊,我没下载,直接在鑫智造里面看的!
作者: qlg1984    时间: 2020-3-28 12:12
都是人才呀,什么时候有这水平
作者: 王唯    时间: 2020-3-28 15:54
好贴长见识啦,感谢分享。
作者: yh021395    时间: 2020-3-28 16:19
内存供电2.5V电压没出来,怎么叫它死出来?这个是重点,一行字,配个图说明就好了
作者: 18079990556    时间: 2020-3-28 16:56
通病造福人类 说真的
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2020-4-1 09:42
这种见得还真不多
作者: 520hjl    时间: 2020-4-2 23:06
谢谢楼主分享的经验,是能学到很多的
作者: 1109qq    时间: 2020-4-3 14:47
谢谢分享...................
作者: 付吕剑武    时间: 2020-8-28 14:38
上拉电阻变小,应该电压增大才对?
