标题: V星b250-M秒杀!请参考 [打印本页]
作者: paigujing99    时间: 2020-3-26 19:39
标题: V星b250-M秒杀!请参考
今天一个同行送了一块V星b250主板过来,一看,超级新,这种新版修的少,试试看吧。
单板触发,测量各大供电,待机1.1有.内存供电CPU供电无,先修内存供电,发现内存槽附近有6脚控制芯片腐蚀,拆下来已腐蚀两个脚位,
此板无图纸无点位图,那就只能盲修了了,三板斧搞起,测量6脚芯片附近有两个电阻腐蚀,加锡已经不行了,根据维修经验,直接上两个2k电阻上去,补上电阻后,发现淘宝没有这样的6脚芯片,只好死马当活马医了,把6脚芯片腐蚀断脚的地方刮点,然后飞线,买不到这样的芯片只有试试看了,插上atx电源,触发,卧槽!跑码了,心情那个激动啊!大家看我6脚芯片飞的咋样,欢迎评论!快没分下载了,支持我的给我加分吧!感谢大家了。
作者: 张顺峰    时间: 2020-3-26 20:02
捡死鱼了,这么快就搞定了
作者: lz5488    时间: 2020-3-26 20:25
放大镜不错
作者: soncihy    时间: 2020-3-26 22:23
没显微镜真的不行
作者: syl2018    时间: 2020-3-26 23:39
这个是双MOS管?楼主可以测量下。
作者: tongzhi111    时间: 2020-3-27 22:27
有些元件没型号,到处查不到,真是麻烦。还好楼主的这个芯片没坏
作者: 威叹号    时间: 2020-3-28 00:23
这操作给力
作者: sandylynn    时间: 2020-3-28 07:38
这个时候就这样结束后又不可以的
作者: qlg1984    时间: 2020-3-28 12:10
都是人才呀,什么时候有这水平
作者: 木青云    时间: 2020-3-28 16:30
作者: 18079990556    时间: 2020-3-28 16:55
还好没断绝 让你有补线的机会
作者: lgflin    时间: 2020-3-28 20:17
这放大镜不错
作者: qhyxycq    时间: 2020-3-28 22:30
显微镜好洋气
作者: 1210351965    时间: 2020-3-28 23:50
这个管子应该是双N沟mos管或者双NPN三极管,我推测是双N沟的mos管
作者: doom11    时间: 2020-3-29 08:25
显微镜厉害。
作者: yh021395    时间: 2020-3-29 22:26
对维修过程结果不看中。对那个什么镜感兴趣
作者: paigujing99    时间: 2020-3-29 22:54
威叹号 发表于 2020-03-28 00:23
这操作给力
作者: paigujing99    时间: 2020-3-29 22:55
qhyxycq 发表于 2020-03-28 22:30
显微镜好洋气
好几千打烊
作者: paigujing99    时间: 2020-3-29 22:56
不知道,查不到芯片
sandylynn 发表于 2020-03-28 07:38
这个时候就这样结束后又不可以的
怎么结束?
作者: paigujing99    时间: 2020-3-29 22:57
18079990556 发表于 2020-03-28 16:55
还好没断绝 让你有补线的机会
都断了,吧芯片挂点出来飞的
作者: god17173    时间: 2020-3-29 23:03
技术高超,一般人焊不了
作者: wangjunjie8899    时间: 2020-3-30 12:25
新手学习 感谢分享
作者: 袁祖幸    时间: 2020-3-30 12:27
都是人才 这样也可以
作者: yanxiaojun0421    时间: 2020-3-30 12:37
新手学习,感谢分享
作者: 520hjl    时间: 2020-4-2 23:07
我是来看楼主的显微镜的,
