标题: 华硕F81S [打印本页]
作者: qujiujiu801229    时间: 2020-3-26 17:09
标题: 华硕F81S
大神们有什么办法固定吗?
作者: lzpdexww    时间: 2020-3-26 17:33
用尼龙棒做一个倒“凸”型的零件中间打孔应该可以吧
作者: 志诚本本维修    时间: 2020-3-26 17:38
老机器  问题多
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2020-3-26 17:39
这个先把螺丝柱取下来加锡焊在主板上
作者: SC笔记本维修    时间: 2020-3-26 17:43
散热器上的螺丝穿过洞,在背面弄一个小垫片,焊一起
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-3-26 18:17
风枪啊  焊一个柱子上去就可以了啊
作者: pjkx    时间: 2020-3-26 20:15
在主板背面加一个垫片和螺丝柱焊在一起。
作者: lz5488    时间: 2020-3-26 20:32
焊个座子上去啊
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-3-26 20:36
将显卡散热片上面的螺母 拆下来 再焊上就可以了 记得加锡
作者: 天意wx    时间: 2020-3-26 22:37
可以直接焊接上的 用烙铁就可以焊接固定好
作者: qujiujiu801229    时间: 2020-3-27 07:39
好的,这样焊好会不会返修,之前有人焊过还打了胶。
作者: 21434503    时间: 2020-3-27 13:58
我都是烙铁加热风枪一起搞
作者: 超一电脑    时间: 2020-3-27 14:28
应该还能焊上去
作者: 马玉波    时间: 2020-3-27 22:12
用焊锡堆上就OK了,不会返修的,我经常这样弄
作者: qujiujiu801229    时间: 2020-3-28 07:42
标题: RE: 华硕F81S
两个孔都焊了,试机后温度不报警了。再试一天明天交给客户
作者: daifujiu    时间: 2020-4-1 10:09
散热没有做好,不能用台式机的硅胶,做维修,从细节开始。如果还是不行可以在背面加点焊锡
作者: 铭洋电脑工作室    时间: 2020-4-1 10:22
路过,支持一下楼主!!
