就这样,机子过几天有时间又去折磨下,有时间就又去折磨下,时间一晃就一个月了,客户催了N次,实在熬不过去了,哎,太啰嗦的就不在这里说了,直接重点,经过反复排除,发现只要仔细清洗主板上的键盘接口后测试键盘正常(没装电池情况下),只要装上电池不接电池,任意放多久都正常,装上电池就不行了,要想正常必须重新清理键盘接口!不可能电池有问题导致吧!完全没道理,思索着是不是电池压着排线导致。这个机子在触摸板背后有张灰黑色的铁片压在触摸板,触摸板上有排线和键盘排线被这铁片压着。然后再把电池贴在这铁片上。直接去掉铁片,装上电池,再次开机进系统测试所有键正常,反复关机开机,盖上后盖,一直正常了,维修过程中触摸排线也是换过的!至此维修结束!
楼主有换过键盘接口吗竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-3-26 17:27
这个问题比较神奇,不管用什么方法,修好就好 楼主有换过键盘接口吗
维修新人-H 发表于 2020-3-26 17:42
你还别说,有想动键盘接口的冲动了
