A1708 无公共点电压
漂落的梦
2020-3-26 15:05
A1708 无公共点电压
苹果 A1708
板号820-00840 机器无进水 一修机
现象 就是不开机 、公共点无电压
测得: L6995 3.42正常 EC 供电也正常。SMC_RESET_L =CHGR_ACOK 这两个条件也有了
就是充电器没得 20V 输出
U1900 的晶振不起振 U1900 也换了 晶振也换了 还是一样
SYSCLK_CLK12M_SMC这个没得电 、
那个大师帮我分析一下 。在线等 搞好了 必有 酬谢
云心狂
2020-3-26 17:45
U1900 的晶振这时候不会起振 只要1脚和11脚有供电 8脚有开启 就会输出12M时钟
LANNANHUA
2020-3-26 21:40
没升压,好修
