标题: OKI 系列打印机三灯闪通病 [打印本页]
作者: 缘分草    时间: 2020-3-26 14:59
标题: OKI 系列打印机三灯闪通病
客户一台OKI7000+打印机,自从电源烧过一次保险,就会在不定时间内出现三灯齐闪的故障,电源、联机、缺纸指示灯不停闪烁,任何按键无反应。根据此报错,查到是“严重故障”——估计就是电源故障。想着淘个电源板换了算,结果上面居然搜索到教你如果解决此通病的购买页,上面说的大概就是,这个是通病,即使换新的电源板,怕也是用不住,买他这个技术,可以彻底解决云云。要不买了试试?如果真管用,我把它公布出来,是否有违什么规矩之类的隐忧呢?
作者: li1393591120    时间: 2020-3-26 21:20
还以为是解决办法…………
作者: 缘分草    时间: 2020-3-26 21:41
好吧,公布一下,也不是什么高深的东西,就是这个批次的电源都是有设计缺陷的,5V输出不稳,开机自检不通过,总结各路英雄的说法,祸根就是IC101,丝印好像是301,应该是TL431,把它换上大号的就可以了(开关电源里大把)。
也有说那个快速恢复二极管、滤波电容、输出调节电位器等等的,感觉都不靠谱。
作者: jackhuaifeng    时间: 2020-4-1 21:40
能告知是哪个零件吗?小白一个
作者: 缘分草    时间: 2020-4-10 14:42
jackhuaifeng 发表于 2020-4-1 21:40
能告知是哪个零件吗?小白一个
看元件编号。
作者: 佳唯电子    时间: 2020-4-17 21:07
好人一个 学习了
作者: zxwzhm888    时间: 2020-4-18 10:12
能告知是哪个零件吗?小白一个
应该在板子背面........
作者: jackhuaifeng    时间: 2020-4-18 21:02
zxwzhm888 发表于 2020-04-18 10:12
应该在板子背面........
谢谢了,当天就搞好了,折腾了我两个小时,拆了一个旧的电源
作者: lyyzh95    时间: 2020-5-2 20:14
换大个的TL431,注意脚位。
作者: 百度aJqFo    时间: 2020-8-26 17:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天之新2009    时间: 2021-2-9 23:06
大力支持原创
作者: 神达迅捷    时间: 2021-2-12 11:00
jackhuaifeng 发表于 2020-04-01 21:40
能告知是哪个零件吗?小白一个
在这个板子的后面呢
作者: hexuewu55    时间: 2021-2-16 15:09
厉害厉害,楼主接触很多了。老司机啦
作者: 芦建宏    时间: 2021-3-11 21:37
这个值得学习,厉害。
作者: aza冬    时间: 2021-6-19 16:46
厉害 值得学习
