asus x44h 版号:K43LY 3.1 上小电池不显示,电流卡在0.8,不上小电池正常显示
assnpl
2020-3-26 10:58
机子原来问题是不触发,换了RN5801 10K双排组后能开机,不上小电池正常显示,上小电池就卡在0.8
BIOS也刷也一样。
lajidong
2020-3-26 11:39
那就不上小电池了
南岳军
2020-3-26 12:05
看一下内存条,还有就是 BIOS对不
assnpl
2020-3-26 12:08
南岳军 发表于 2020-3-26 12:05
看一下内存条,还有就是 BIOS对不
内存应该不会有问题,
BIOS应该对的,不上小电池能正常显示
assnpl
2020-3-26 12:08
lajidong 发表于 2020-3-26 11:39
那就不上小电池了
如果能这样,就装好给客户了
