华硕x55vd 内置喇叭没声音
詹飞飞
2020-3-26 09:41
华硕x55vd 内置喇叭没声音
华硕x55vd 内置喇叭没声音。外接正常 ,排除喇叭系统,确定是主板上问题。 这款机器记得以前修过是耳机接口问题,把耳机接口 拿下来 把里面接触的铁片拿下来清洗后 安装回去就OK了
无名而为
2020-3-26 09:54
简单有效,还有个办法是不用拆,直接用清洗接口也可以
南岳军
2020-3-26 12:06
耳机就是一个关开
黑客不要黑我呀
2020-3-26 13:07
额 清洗不返修吗
飞龙138
2020-3-26 13:56
ai623698041
2020-3-26 14:57
里面是生锈了?
敩徒
2020-3-26 15:02
重新换个新的不是更有保障吗,毕竟原机的坏过
aozihao
2020-3-26 16:12
这个接口是比较麻烦遇到很多
詹飞飞
2020-3-26 21:43
一下找不到一样的。里面有个铁片生锈了,刮了一下,正常没插耳机之前应该是搭到gnd上面。腐蚀后接触不到了
詹飞飞
2020-3-26 21:43
南岳军 发表于 2020-3-26 12:06
耳机就是一个关开
现在的耳机接口都没有这种问题了
