华硕H81M-D R2.0上电不断重启
sanmaodeai
2020-3-25 21:32
华硕H81M-D R2.0上电不断重启
碰到一块华硕H81M-D R2.0,第一次上电后风扇转个5s左右复位,类似按了reset按键一样,然后主板不断循环,无任何显示输出,有大神遇到过吗?
杨哥
2020-3-25 21:59
有必要修吗 二手的 百来块
pjw1029
2020-3-25 22:46
碰到过这种问题的H81, 不会修,直接换掉。
怒火熔岩
2020-3-26 08:46
路过,打酱油的
rnp130
2020-3-26 14:17
检查各路供电是否正常,内存,桥,io电压检测,温度检测
全华
2020-3-26 14:43
看下IO是不是8620,如果是查 121-126脚 ,正常电压在1.5-2V之间
