联想一体机S710开机无显示!
盘县联众电脑
2020-3-25 20:50
联想一体机S710开机无显示!
同行送修一台联想S710一体机开机无显示,一插上电源便自动上电,拆下主板,测量所有电感,发现CPU供电无!PCH-1.05电压也没有!按照上电时序,应该是先有PCH-1.05才会有CPU供电,好吧,先按照图纸修这个PCH_1D05V,从图纸中看出是有U25
RT8105AGS-GP供电芯片而来,先测5脚VCC供电,12V供电直接是0V,测量对地阻值还是短路,拆下芯片还是短路,看来不是芯片的问题了。直接拆掉C385电容,阻值正常,焊上芯片,还是无电压,看来R543是开路了,更换2.2欧姆电阻,上电开机正常。
(196.95 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2020-3-25 20:50 上传
