标题: 此板子不过内存,电压全正常,BI [打印本页]
作者: 401294168    时间: 2020-3-25 17:34
此板子不过内存,电压全正常,BIOS刷了好几个还是不行,那位大神维修过此板子,请教
作者: fang888534    时间: 2020-3-25 17:37
俺们也好好学习一下
作者: 讯维主板维修    时间: 2020-3-26 00:23
查一下内存供电。好几个供电点。
作者: 讯维主板维修    时间: 2020-3-26 00:24
不插内存报警吗。不响就搞bios
作者: 401294168    时间: 2020-3-26 12:03
讯维主板维修 发表于 2020-3-26 00:24
不插内存报警吗。不响就搞bios
插内存或者不插内存一样报警
fang888534 发表于 2020-3-25 17:37
俺们也好好学习一下
作者: 讯维主板维修    时间: 2020-3-26 12:55
主查内存供电。电路。有电压没出来。查0呕电阻
作者: 韭菜科技    时间: 2020-4-2 14:17
还是bios的事。这个怎么看着像是精英代工的61板子啊。照着一样的io型号,去找个接近是bios刷进去试试。品牌机的bios比较调挑,刷个代工厂的对应的主板bios,也可以亮的。
作者: 进行时    时间: 2020-4-2 14:28
内存供电有断线
作者: 401294168    时间: 2020-4-7 10:01
俺们也好好学习一下
多多关照
进行时 发表于 2020-4-2 14:28
内存供电有断线
3.3v正常的
作者: 401294168    时间: 2020-4-7 10:02
韭菜科技 发表于 2020-4-2 14:17
还是bios的事。这个怎么看着像是精英代工的61板子啊。照着一样的io型号,去找个接近是bios刷进去试试。品牌 ...
BIOS刷了N个还是老样子
作者: 1210351965    时间: 2020-4-16 17:55
我修过这个板子不过内存,应该是通病。
作者: 1210351965    时间: 2020-4-16 18:02
应该就是这里问题 换Q25和Q46,换之前看看G极是否有12V
作者: 401294168    时间: 2020-4-18 08:30
谢谢师傅指点
