ZXCVWtest
标题: ThinkPad X230间歇性故障,有时候不开机,进系统后正常 [打印本页]
作者: 雨天扔伞    时间: 2020-3-25 14:27
  小弟今天修到1台think X230 故障是转一下停,裸板看电流0.4掉感觉没过内存的样子,被人干过BIOS,这种间歇性故障很坑的 这年头本来出行就不便,弄得大家来来回回的,不是小弟不想目视检查,实在是不想动这些贴纸
1.不拆D壳直接刷一个,亮机!但需二次开机,亮的慢,尝试刷到本坛第三个的时候正常了装机收钱,链接忘了
2.返修;故障还是不怎么加电有时候正常,不是不想检查,MD这板子全是黑纸弄不好很难看懒得弄量了了SPI 8脚 1.14V不正常;
3.打开图纸一看由VCC3M转化为VCC3LAN,无奈还是拆掉D壳撕开贴纸,去Q100和R919节点量了3.3V正常;图纸标着有D98实际没有的;R427却有的;
4.再次挑开贴纸看到了空着的D98和装了的R427
作者: chxj    时间: 2020-3-25 14:40
这种间歇性的故障最不好修,修好还要测试看是不是好了。
作者: 1902572740    时间: 2020-3-25 16:11
{:4_107:}{:4_107:}
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2020-3-25 17:26
有点绕
作者: 占卜‰    时间: 2020-3-25 18:55
看到时好时不好的故障有点头疼。。
作者: chencangjin    时间: 2020-3-25 20:08
什么情况??到底是好还没好?
作者: chencangjin    时间: 2020-3-25 20:09
还是电阻腐蚀了???怎么看不明白你发的意思呢
作者: gaox1234    时间: 2020-3-26 01:49
这是表达电阻坏了?
作者: A小伟1997    时间: 2020-3-26 11:21
脚印            她
作者: pjkx    时间: 2020-3-26 15:42
加装了D98好了?
作者: 雨天扔伞    时间: 2020-3-26 17:40
pjkx 发表于 2020-3-26 15:42
加装了D98好了?
哈哈 兄弟你懂我 懒得找电阻 给旁边D98加装了一坨锡
作者: gingerluo    时间: 2020-3-26 23:45
所以是R427挂了?
