标题: DDR4内存SPD读写问题 [打印本页]
作者: lchllinely    时间: 2020-3-25 08:21
标题: DDR4内存SPD读写问题
手里有两条金士顿寨条,单条使用没有任何问题,但是两天内存同时使用无法开机,想尝试重新刷写下SPD,请问用什么工具最方便呢?
作者: virginlulu    时间: 2020-3-25 08:57
编程器写,改成一样时序
作者: 会员523445    时间: 2020-3-25 09:19
ddr4   SPD 我怎么写不进去呢? 搞不懂
作者: lchllinely    时间: 2020-3-25 11:16
virginlulu 发表于 2020-3-25 08:57
编程器写,改成一样时序
编程器怎么接线呢?能指点一下吗?
作者: suo512412234    时间: 2020-3-25 11:35
165
主题
2375
帖子
273
积分
会员等级:中级工程师
发消息
3#
发表于 2017-5-11 07:56:59 | 只看该作者
编程器怎么接线呢?能指点一下吗?还是BIOS的问题。
作者: 13385365660    时间: 2020-3-25 12:06
来参观学习了
作者: 实维创想    时间: 2020-3-25 13:07
就喜欢这样的 简单 实用
作者: liweilhao    时间: 2020-3-25 13:29
不会,也想学习
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-3-25 16:47
内存也可以写程序吗
作者: 张顺峰    时间: 2020-3-25 16:47
淘宝上卖的有SPD烧录器,大概三四百吧,
作者: fang888534    时间: 2020-3-25 17:42
俺们也好好学习一下
作者: H55    时间: 2020-3-25 20:39
 进系统 用台风软件  刷写。。。。。。。。。。。软件名叫 Thaiphoon   自己百度下载。。
  编程器 用   SPD 烧录王 也行。。。
最好你有设备, 修内存条 有设备才给力 。。。。我这里 也是专业修内存条的。。
作者: H55    时间: 2020-3-25 20:43
要注意 颗粒规格 在刷写。。颗粒刷错了 就不亮, 品牌这个没有要求,随便可以代换 通用的。。
A-DATA 4G 512X8 PC4-2133P.bin.rar
248 Bytes, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A-DATA 4G 512X8 PC4-2400T XMP.bin.rar
306 Bytes, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A-DATA 8G 1GX8 2133 UD .bin.rar
257 Bytes, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Asgard 8G 512X16 2400T UD.bin.rar
244 Bytes, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Avant 4G 256X16 2400T UD.bin.rar
243 Bytes, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Corsair 8G 1GX8 PC4-2133P XMP.bin.rar
282 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Corsair 8G 1GX8 PC4-2666 XMP.bin.rar
273 Bytes, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Corsair 8G 512MX8 PC4-2133 XMP.bin.rar
287 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Corsair 16G 1GX8 PC4-2133P XMP.bin.rar
276 Bytes, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Gloway 4G 256X16 DDR4-2400T UD.bin.rar
236 Bytes, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Good Wealth 4G 256X16 2400T UD.bin.rar
244 Bytes, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Hynix 2G 256X16 PC4-2400T HMA425U6AFR6N-UH.bin.rar
252 Bytes, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Hynix 4G 512X16 PC4-2400T.bin.rar
265 Bytes, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Hynix 8G 512X8 PC4-2133P.bin.rar
266 Bytes, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Hynix 8G 512X8 PC4-2400T.bin.rar
247 Bytes, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Hynix 16G 1GX8 PC4-2400T HMA82GU6AFR8N-UH.bin.rar
294 Bytes, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Kingston 4G 512X8 PC4-2133 XMP.bin.rar
311 Bytes, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Kingston 4G 512X8 PC4-2666 XMP.bin.rar
Kingston 8G 1GX8 2133 UD .bin.rar
263 Bytes, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Kingston 8G 1GX8 PC4-2400T XMP.bin.rar
314 Bytes, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Kingston 8G 512X8 PC4-2133 XMP.bin.rar
293 Bytes, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Kingston 8G 512X8 PC4-2400P XMP.bin.rar
291 Bytes, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Kingston 8G 512X8 PC4-2666 XMP.bin.rar
272 Bytes, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Kingston 16G 1GX8 PC4-2133P XMP.bin.rar
327 Bytes, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Kingston 16G 1GX8 PC4-2133P.bin.rar
Patriot 8G 512X16 2133 UD.bin.rar
229 Bytes, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Samsung 2G 256X16 PC4-2400T.bin.rar
239 Bytes, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Samsung 4G 512X8 PC4-2400.bin.rar
242 Bytes, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Samsung 4G 512X16 PC4-2400T.bin.rar
254 Bytes, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Samsung 16G 1GX8 PC4-2666.bin.rar
247 Bytes, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lchllinely    时间: 2020-3-26 11:48
  编程器  ...
普通的写BIOS的编程器可以写么?就那种spi的
作者: lchllinely    时间: 2020-3-26 11:49
谢谢提供这么多spd文件!
作者: H55    时间: 2020-3-26 13:06
编程器 选择  芯片是 34C04
作者: H55    时间: 2020-3-26 13:15
ZGE N这个你要问卖家 是否 支持你的编程器 。。。。。。。。。。你自己 丛一个座子 也行, 才 几条线,你找个坏主板 的内存槽 自己DIY一个
作者: lchllinely    时间: 2020-3-26 15:06
H55 发表于 2020-3-26 13:15
ZGE N这个你要问卖家 是否 支持你的编程器 。。。。。。。。。。你自己 丛一个座子 也行, 才 几条线 ...
具体怎么接线能指点一下吗?我想自己DIY一下试试
作者: H55    时间: 2020-3-26 15:09
不是有8个脚的吗。。。 编程器选择 34C04 这个芯片。。
就是普通的 8脚。。 DDR3 是 34C02 ,DDR4是34C04 容量大一点。。。。。。。。。。。。
作者: lchllinely    时间: 2020-3-26 16:19
就是普通的 8脚。。 DDR3 是 34C02 ,DDR4是34C04 ...
不知道编程器脚位和内存条脚位怎么对应
作者: 德根    时间: 2020-3-27 09:14
用编程器的话就找24C04的定义就OK了, DDR3的我自己做了一个就只需要4个脚就可以了 GND VCC SCL SDA,就可以正常读写了
作者: lchllinely    时间: 2020-3-27 11:20
德根 发表于 2020-3-27 09:14
用编程器的话就找24C04的定义就OK了, DDR3的我自己做了一个就只需要4个脚就可以了 GND VCC SCL SDA,就可 ...
我试试,一直没找到详细的DDR4针脚定义。谢谢!
作者: korochi    时间: 2020-3-27 11:27
学习了
作者: 德根    时间: 2020-3-29 10:28
我刚开始也和你一样找不到定义,我想了一个笨办法就是拆一根内存条然后全内存条上面找24C04对应的4条线就OK了
作者: lchllinely    时间: 2020-3-29 12:02
德根 发表于 2020-3-29 10:28
我刚开始也和你一样找不到定义,我想了一个笨办法就是拆一根内存条然后全内存条上面找24C04对应的4条线就 ...
估计和前几代差不多,都集中在一边,只是不知道和芯片引脚如何对应的
作者: lchllinely    时间: 2020-3-29 12:03
具体怎么对应呀?
