标题: GA-H8M-DS2-C主板不跑码,CPU不发热 [打印本页]
作者: 全华    时间: 2020-3-25 02:17
测主板南桥有32.768MH信号,测CPU有三组供电1.7V,内存有正常工作电压,测PCH有1.05V和1.5V电压,测IO 8620 第43脚VTT_PWRGD 有3V正常电压, IO 第46脚SUS_WARN_5VDUAL/5VAUX_SW 低电平,应该是正常的, IO 128脚电压为0V不正常,应该是CPU内核电压正常供电后128脚才有正常电压。
查论坛有个故障差不多的贴子 https://www.chinafix.com/thread-1205794-1-1.html 按上面的查电压Q35 Q26 1.05V和1.5V 都是正常输出的。
现在不知道查哪里了。。。。
补充内容 (2020-3-26 10:42):
故障已经找到了,请看16楼。
作者: 全华    时间: 2020-3-25 02:43
IO 121脚到-127脚, 除了123脚0V和127脚0V,其它都有1V-2V正常电压,上面说的128脚打错了,应该是127脚
作者: 全华    时间: 2020-3-25 09:32
测IO 8620第61脚SUSACK#/PWRGD1  为0V,没有电压输出不正常,在让IO输出PWROK信号,要检查哪几个地方呀?谢谢。
作者: hanjia    时间: 2020-3-25 09:40
CPU不发热 需要查三组供电是否正常,如果正常,还要检查控制部分……!具体不详说了。
作者: 全华    时间: 2020-3-25 13:02
CPU三组供电正常的,现在IO 8620第61脚SUSACK#/PWRGD1 没有电压输出,没有送出正常信号
作者: 实维创想    时间: 2020-3-25 13:08
就喜欢这样的 简单 实用
作者: 全华    时间: 2020-3-25 16:39
测IO 8620第61脚上拉电阻正常,失去维修方向。。。
作者: 张顺峰    时间: 2020-3-25 16:50
把所有供电,时钟和复位,都测量一下,看看正常不,最后考虑桥和BIOS
作者: 初学者方歌    时间: 2020-3-25 16:51
难休的,最怕就是看看都正常,就是不跑吗。
作者: 全华    时间: 2020-3-25 18:35
现在不正常的是IO 8620的第46脚SUS_WARN_5VDUAL/5VAUX_SW是0V,正常应该是5V,还有IO的61脚SUSACK#/PWRGD1 0V 正常应该是5V,这个脚5V才才可以跑码。测IO的48脚 电源PG信号为5V正常,121脚到127电源检测的都正常,现在还差哪个信号IO才能发出PWROK信号?
作者: 全华    时间: 2020-3-25 21:23
BIOS和桥应该没有问题,有时候又可以点亮,估计是IO外围检测电路的电阻或电容问题~
作者: 黄叶168    时间: 2020-3-25 21:44
我看了一下别的主板上电时序,ATX灰色5V发出PWROK到IO,然后IO经内部转换才发出PWROK到桥,如果IO没有发出PWROK信号,会不会是IO有问题了呢
作者: 全华    时间: 2020-3-25 23:31
黄叶168 发表于 2020-3-25 21:44
我看了一下别的主板上电时序,ATX灰色5V发出PWROK到IO,然后IO经内部转换才发出PWROK到桥,如果IO没有发出P ...
看论坛好多人说8620 IO芯片121-127脚的检测电路如果电压低于1.5V 高于2.0V以上,IO都不会发出 PWROK 信号,但测试都正常范围内,IO应该没有问题吧,这个主板有时可以正常开机。。。
作者: doom11    时间: 2020-3-25 23:32
技嘉是有图纸的,要有耐心,仔细查时序条件。
作者: 全华    时间: 2020-3-26 01:15
重新理了一遍,再次测量IO 124 125 126脚的电压,看其它文章应该在2V,测到125脚发现电压在1.45V,明显偏低,拆OR39 电阻测75K 拆 OR41电阻测15K,正常,奇怪了,外围没有问题呀,再次上电,跑码了,我晕。。。。难到是电阻受热后恢复正常了?为了安全见,把IO 125脚的两个电阻还有一个OC22 贴片电容更换了。。。再次开机,跑码成功,显示器点见正常。。。。
看图:
作者: 全华    时间: 2020-3-26 01:19
换电阻电容后,测试发现IO 8620的第46脚SUS_WARN_5VDUAL/5VAUX_SW是5V,IO的61脚SUSACK#/PWRGD1 0V 是3V, 之前都是没有电压为0V,经过多次开关机,发现再也没有不跑码现像,维修到此结束,希望不会再返修。
作者: aya又回来了    时间: 2020-3-26 09:44
难道不是KHZ
作者: hanjia    时间: 2020-3-26 12:27
如果CPU三组供电正常的,你需要找到图纸(按线路查控制部分)(思路正确就好修复,时间问题)!
作者: hanjia    时间: 2020-3-26 12:45
估计是技嘉板子通病,我有个B75的板子,它可点亮,有时正常,有时不正常。最后检查是电源IC旁一电容漏电,用风枪吹下来重新焊上就正常了。
作者: 全华    时间: 2020-3-26 13:21
hanjia 发表于 2020-3-26 12:45
估计是技嘉板子通病,我有个B75的板子,它可点亮,有时正常,有时不正常。最后检查是电源IC旁一电容漏电, ...
电阻问题多,碰到几片都是电阻加热一下又好了。
作者: qhyxycq    时间: 2020-3-27 07:03
125脚从分压电阻的阻值来看1.4V的电压是正常的呀?
作者: qhyxycq    时间: 2020-3-27 07:07
跑码后125脚电压是多少?
作者: hanjia    时间: 2020-3-27 09:16
用风枪吹下IC,重新焊接试一下。怀疑IC性能不良。
作者: korochi    时间: 2020-3-27 11:19
这是技嘉通病,12V 5V检测不正常导致不出CPU供电。
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2020-3-28 22:27
这引是什么作用的,看图意思是12V电压检测
作者: 全华    时间: 2020-4-1 17:22
没用风枪,直接电烙铁
作者: 荧光微凉    时间: 2020-4-8 23:07
电容漏电怎么测出来的啊
作者: 衡阳天河    时间: 2020-4-9 13:37
电源GOOD  信号没
