标题: 迪兰 RX570 显卡不工作 [打印本页]
作者: zqy1980    时间: 2020-3-24 23:14
标题: 迪兰 RX570 显卡不工作
   今天朋友送来一块  迪兰 RX570酷能4G显卡,上机点不亮,电路板上无发现有显现的烧蕉痕迹,GPU芯片无点温度,各电源场管检查无发现有异样,除图标出的几个有电压外,其它30~40mV基本无电压,风扇无反应。请问各位师傅们有没遇到过类似的,坏那的可能性大的,如果BIOS损坏可能会出现这种情况吗?
作者: cnheijin    时间: 2020-3-25 00:10
6P 12V对地如何? PMW测量!
作者: lxzg    时间: 2020-3-25 07:47
电压都不正常,考虑BIOS的事情干什么
又不是主板
作者: 显卡捡破烂    时间: 2020-3-25 08:19
缺一个1.8 的复位
作者: 13385365660    时间: 2020-3-25 12:35
有时候显卡一直有叹号装不进驱动,不知道有没有好办法
作者: zqy1980    时间: 2020-3-25 20:08
不是知RX570的上电有那些条件,有两个0.9V左右的电压应该是提供给GPU的
作者: zqy1980    时间: 2020-3-25 20:09
无电压的是在正常的另外一块同型号显卡上测出的电压
作者: 风泪眼    时间: 2020-3-25 21:06
下面0.9V有了的话  它的PG失去开启显存供电和显存辅助供电(+VDDCI)。显存供电再开启核心供电!你这个先修显存和显存辅助(+VDDCI)两个
作者: pfvl2008    时间: 2020-3-25 21:25
我就问你,电源插头都插满了吗,不是6P插8P上了吧
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2020-3-25 22:31
我遇到过死活不认卡 无发解决
作者: cnheijin    时间: 2020-3-25 22:58
8楼说的上电时序是正确的、、、
作者: zqy1980    时间: 2020-3-25 23:15
是6P插在8P上,同型号也是一样,外接供正常,问题不在这里,8楼说的很有道理,刚开始我也是这么想的
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2020-3-26 06:57
显存供电没有,AMD先修出显存供电然后就是核心供电
作者: 717924230    时间: 2020-3-26 07:30
先查GPU主供电的开启信号
作者: cyf23518    时间: 2020-3-26 10:32
这卡和474一样的,先出显存供电—gpu核心供电—0.9v显存控制器供电
作者: wenlinyu    时间: 2020-3-26 10:53
bios不会引起这种情况吧,找电路图测工作条件吧
作者: kongkongkong    时间: 2020-3-26 16:09
GPU和显存对地阻值正常么
作者: 韩林真    时间: 2020-3-27 16:10
我有个270X 一样的毛病,敢问你的解决了么
作者: mygodaaa    时间: 2020-3-27 19:12
没图纸的情况下。根据没有电压的电路情况 详细排查 每一个元器件 贴片电阻 短路 断路。电容等 电源管理芯片等。
作者: 零下冰酷    时间: 2020-3-27 21:42
显存坏  核心虚汗  显存供电不足
作者: zqy1980    时间: 2020-3-28 14:44
风泪眼 发表于 2020-3-25 21:06
下面0.9V有了的话  它的PG失去开启显存供电和显存辅助供电(+VDDCI)。显存供电再开启核心供电!你这个先修 ...
两路有PCIE供电,转0.9V和1.6V的内存电压,都是有同型号GS7256电源管理芯片,我的PG信号是一般受谁控制的,因为没有图纸或点位图,而且电路板都是喷了一层黑色的,很难找到他的去向,GS7256的资料也找不到,应该0.9V的正常后才会出1.6V的电压是吧
作者: zqy1980    时间: 2020-3-28 14:50
两路有PCIE供电,转0.9V和1.6V的内存电压,都是有同型号GS7256电源管理芯片,它的PG信号是一般受谁控制的,因为没有图纸或点位图,而且电路板都是喷了一层黑色的,很难找到他的去向,GS7256的资料也找不到,应该0.9V的正常后才会出1.6V的电压是吧
作者: 风泪眼    时间: 2020-3-28 14:56
zqy1980 发表于 2020-3-28 14:44
两路有PCIE供电,转0.9V和1.6V的内存电压,都是有同型号GS7256电源管理芯片,我的PG信号是一般受谁控制的 ...
跑线PCIEx1 3.3V 那个0.9V的 PG 去开启显存供电的 !去找显存供电芯片的EN  在跑线出来!论坛有RX50 580的公版电路图的  我发现很多A卡 电路几乎没任何改变!
作者: zqy1980    时间: 2020-3-28 15:03
我遇到过这种情况,新装的电脑,奸商把不同版的BIOS强刷进去以次充好,驱动它是强制安装进去的,被我发现后给退了。
作者: 段叶枫    时间: 2020-3-29 15:05
出1.8供电的芯片正常嘛,看看1 和6脚输出正常不
作者: zqy1980    时间: 2020-3-30 07:50
1.6V或1.8V的供电电源管理芯片和一路0.9V的电源管理芯片都是GS7256,都没电压输出,找不到GS7256的资料
作者: zqy1980    时间: 2020-3-31 08:54
风泪眼 发表于 2020-3-28 14:56
跑线PCIEx1 3.3V 那个0.9V的 PG 去开启显存供电的 !去找显存供电芯片的EN  在跑线出来!论坛有RX50 580 ...
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk0NjY4MnxkOWYyMDQyZmVhYjJhZjk3NzdiMjFkYjg1NWVmZDljYXwxNzkzMzYzMTA4&request=yes&_f=.pdf
请问去掉图上部份,输出是压会是多少,GS7256的7脚好像没有引到其它地放,正常板Vout是输出0.9V的
GS7256
作者: zqy1980    时间: 2020-3-31 08:59
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk0NjY4M3w3MTJhN2JlYzUxNWE2MjE0MzE2ZmY4ZmIzMzRiYWNjNnwxNzkzMzYzMTA4&request=yes&_f=.pdf GS7256.pdf (146.15 KB, 下载次数: 71)
