标题: 求DELL 14-7472 LA-F251P图纸一份,机子暗屏。 [打印本页]
作者: lschung    时间: 2020-3-24 18:32
求DELL 14-7472 LA-F251P图纸一份,机子暗屏,没图纸不知道如何下手,接外屏正常,内屏可以显示但没有开启背光,没图纸找不到开启引脚。
作者: ridge0728    时间: 2020-3-24 18:46
楼主帮我测一下这个电阻的大小 谢谢
作者: lschung    时间: 2020-3-24 18:51
ridge0728 发表于 2020-3-24 18:46
楼主帮我测一下这个电阻的大小 谢谢
那个是11.28K
作者: wske    时间: 2020-3-24 18:51
是11.28K
作者: ridge0728    时间: 2020-3-24 18:54
lschung 发表于 2020-03-24 18:51
那个是11.28K
非常感谢。       !
作者: lz5488    时间: 2020-3-24 22:35
先换个屏试一下
作者: lschung    时间: 2020-3-24 23:28
lz5488 发表于 2020-3-24 22:35
先换个屏试一下
插电源背光能亮,但不是很亮,我觉得应该是主板的问题。
作者: H55    时间: 2020-3-24 23:48
主板这一边没有图纸难找到开启,你可以在屏幕接口那找开启!所有的屏幕接口都是固定的!飞一个3.3V在屏那边!搞定
作者: H55    时间: 2020-3-24 23:49
屏的接口!很容易找到开启和亮度调节的
作者: lschung    时间: 2020-3-25 00:23
H55 发表于 2020-3-24 23:49
屏的接口!很容易找到开启和亮度调节的
那屏真心不好拆,背面会胶粘住的。
作者: 沉默寡言2    时间: 2020-4-10 15:41
lschung 发表于 2020-3-25 00:23
那屏真心不好拆,背面会胶粘住的。
你好,请问你台DELL暗屏修好了吗?我也有一台一样的
作者: 符海    时间: 2020-5-7 09:51
在线测6K,应该是10K的电阻
